jeg skulle skifte fanger på sierra`n i dag, men når jeg tok av så jeg at festet å bilen er rustent, var et rimlig stort hull istedenfor den lille 3-kanten som egentli er der, så hva bør jeg gjøre nå? lage til en plate å sveise fast eller er dette en del jeg kan kjøpe å sveise?
-1992 Sierra Cosworth 4wd Wolf
Guest Tracid
Dette festet får du kjøpt som byttedel.
Samme med min.. Jeg tok en enkel en på min... STORE skiver og skru hardt.. :P Men det detter vel av snart...
prøver skivemetoden først, så får heller kjøpe delen etterhvert:)
takker for raske svar:)
Guest 75mod
Var det på sjåfør siden?
men da plastikk festene på fangern er ødelagte? har prøvd å smelte de på med loddebolt, men det datt av, noen som har noen tips her?
Hvis det er de som sitter på innsiden av fangeren, så kjøpte jeg nye på ford. Litt over 100 kr for alt inkl bolt...
Edited by Tommelom
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
Må du da skjære vekk gamle og plastsveise på nye? eller hvordan funker det?
Jeg tror mine har vært av en gang før, for de var skrudd inn med korte skruer. Men eller tror jeg du må skjære vekk de gamle. Kan jo feste dem ved å bruke korte skruer som det er gjort i min.
Edit: Vet ikke om skruer går igjennom jeg, da jeg har sånne tykke lister på min fanger... Men de syns ihvertfall ikke på min...
Edited by Tommelom
[-] 98 BMW 520 IA
måtte ha av mine jeg også, for å få ut bolten for den mutter`n som sitter inni der var føkk`t! så jeg boret av toppen på de plast sveisede greiene (sånn at det ble igjenn 4 "pinner") så når jeg satt festet på plass igjenn limte jeg me Epoxy lim, så får vi se hvor lenge det holder..
limte på begge fangeran mine med to komponent lim plast mot plast...sitt som F.. det
'Voldenracing performance'
da bør det være håp for at min sitter en stund også :D
