Guest jolly
Hvor viktig er det å ha rett lengde på trykkslangen inn til map sensoren?
Vurderer å flytte map sensoren inn i bilen, for å slippe fuktighet i den under vask ol.
Er det noen som har prøvd dette og er det å anbefale?
  • 3 weeks later...
Kjent spørsmål, hvilke farger har 3 bar map kontra org map?
Orginal er helsort, 3 bar har grå overdel, den siste generasjonen er noe mørkere grå enn de tidligere.
Guest ykarlsen
Kom med tilbakemld når den er flyttet og prøvekjørt da?
  • 1 month later...
Den blir anbefalt i en eksakt lengde, er ikke sikker på om du vil merke noe forskjell, men optimalt bør den ha ca rundt 30cm.
hør på wingdude han har lest i manualen til ford . Og det står att de på løps escort cosw bygger dem (2 stk) inn i en box av stål og du må passe på att ingen ledninger event høyspent er i nærheten for interferens av giveren .
Så den er mye mere sårbar enn jeg trodde først .
