93 scorpio stv 2.0 dohc
L&D
kom med et bud så blir vi sikkert enig...
-2013 Ford Focus 1,6i EcoBoost (150hk)
x-Ford Mondeo MKII + MKIII, 2x Scorpio, Escort
-Ford Anglia 105E
-Ford Escort MKII (Bilcross)
-Ford Escort MKII (prosjekt)
150+frakt er greit for speedo wire
Tror den listen var hel og fin, men skal sjekke før jeg lover noe...
-Ford Anglia 105E
fjørene bak???
Jepp har de... Har ikke høgget den ferdig ennå siden bukken er nede for telling fortiden:-(
-Ford Anglia 105E
vet ikke helt tilstanden på denne, det surkler fælt i den når motoren får temperatur...
-Ford Anglia 105E
så på den listen mellom fangeren og lyktene, den så forholdsvis hel ut, men det ene klipsfestet var knekt og paknings listen som ligger ned mot fangeren var litt dårlig... ellers hel...
Angående speedo wiren, du sa øvre del??? den så ikke delt ut???
-Ford Anglia 105E
Har ikke kjørt bilen mer enn 2-3 km så jeg er ikke sikker på hvor bra kassen er... den virker i hvertfall...
-Ford Anglia 105E
Traversen til motor eller gir? har planer om å løfte ut motor og gir snart...
-Ford Anglia 105E
Ok, da trenger jeg ikke den lista..
Den er delt jo, hvis du ikke har automat. Og det har du jo ikke, hehe...
Den er delt nede ved torpedoveggen, under batteriet liksom. Skrudd sammen.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Helt nede? fant ikke noe kobling i motor rommet, men har heller ikke fått den av girkassen (var ikke så lett å komme til med segaring-tangen pga girtraversen.) Skal prøve å gjøre et nytt forsøk...
-Ford Anglia 105E
Hei.
Jeg trenger det som er mellom stikkakslingen og klokka på høyre side bak.
Bare å skru opp dekselet og ta ut alt.
det skal være diverse kuler og noe annet som gjør at dette holder seg på plass
Trenger forresten på begge sider av akslingen.
Håper du tar deg tid til å fikse dette. Veldig viktig. Skal kjøre cross løp neste helg og har problemer med å skaffe deler
Nå er bilen vraket;
Det jeg tok vare på av deler er:
-Dører
-Lys
-Motor
-Drivverk
-Bakstilling
-Forstilling
-Dashbord
-Ledningsnett
-Ford Anglia 105E
Guest
