RH-Racing Posted July 17, 2006 Share Posted July 17, 2006 Lurte på om jeg må bytte til en sterkere kasse hvis jeg tar ut rundt 400-450 hk av motoren.Er den nye motoren T-25.Evnt. andre ting som burde forsterkes??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted July 17, 2006 Share Posted July 17, 2006 Er vel mange faktorer som har noe og si på om girkassa di holder eller ikke men... Magnus har vel rast en god del kasser, og har vel rundt 400hk hvis jeg ikke husker feil... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted July 17, 2006 Share Posted July 17, 2006 Tror nok 400hk er mer enn den org. kassa tåler Diffene begynner vel å få litt vondt rundt det uttaket der...Kommer selvfølgelig an på hvor mye Nm som blir tatt ut, men Cosworth-motorene har jo ikke for vane å ha lite Nm Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
lafag Posted July 18, 2006 Share Posted July 18, 2006 som jhs skriver er det en del faktorer som spiller innViktigste er nok kjørestil!!Har selv erfart at kasse, differ, drivaksler holder ved 400hk/480nm, men da med normal kjøring og gode motorfester/girMen hvor holdbart det er over flere år er uvisst Link to comment Share on other sites More sharing options...
RH-Racing Posted July 18, 2006 Author Share Posted July 18, 2006 som jhs skriver er det en del faktorer som spiller innViktigste er nok kjørestil!!Har selv erfart at kasse, differ, drivaksler holder ved 400hk/480nm, men da med normal kjøring og gode motorfester/girMen hvor holdbart det er over flere år er uvisstok. bilen har bare gått 92000 km da, og da er det jo begrenset med slitasje på alt siden den er gått såpass lite. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Magnus Posted July 18, 2006 Share Posted July 18, 2006 Bruker du de hk'ene ryker kassa, bruker du de ikke ryker den ikke. Mange som liker å si de har 400 hk, men de liker ikke å bruke effekten... Jeg har rast kassa på aks ut på motorveien, vil ikke kalle det å misshandle kassa akkurat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted July 18, 2006 Share Posted July 18, 2006 masse turtall og så lett bil som mulig så gjør du livet til kassa litt enklere ihvertfall. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Magnus Posted July 19, 2006 Share Posted July 19, 2006 masse turtall og så lett bil som mulig så gjør du livet til kassa litt enklere ihvertfall. Å du tenker på honda? Stemmer det mark 1 sier. lettere bil sier seg selv, men begrensa hvor mye man er villig til å lette.Med mere turtall gjør kassa mindre "jobb" pr runde og tåler da mere umpf før den går istykker. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RH-Racing Posted July 19, 2006 Author Share Posted July 19, 2006 Magnus: Hva slags kasse kjører du med da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Magnus Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Har fixit kasse.Men kjører ikke så mye da jeg har gått tom for komp på syl nr 3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossietbg Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Kassa kan holde men du ryker nok aksler som fyrstikker Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Kassa kan holde men du ryker nok aksler som fyrstikker kan vel gå en aksel eller to også ja riktignok, men absolutt viktig med solide motorfester foran og ikke senke bilen så mye.men drivaksler koster 500kr og tar en halvtime å bytte så det er jo greit nok...wrc aksler koster vel 3000kr og er dønn solide til de efektene der... noen som veit om det er samme typen splines på wrc akslene forresten? WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JvhCossie Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Er det ingen som har prøvd å bygge om ei Audi kasse? Knall kasse å gire med og tåler ufattelig mye juling.... Uansett kan man knekke ei ford kasse ved bare å børne med en 100 hk motor... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RH-Racing Posted July 20, 2006 Author Share Posted July 20, 2006 Har fixit kasse.Men kjører ikke så mye da jeg har gått tom for komp på syl nr 3. kjøpt kassa ny?Hva er prisen sånn ca? skal lage et budsjett... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Komfort Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Lurte på om jeg må bytte til en sterkere kasse hvis jeg tar ut rundt 400-450 hk av motoren.Er den nye motoren T-25.Evnt. andre ting som burde forsterkes??? Spanderer du på deg en avansert boost controler og moment begrenser til ca 400Nm, da er det ivertfall ikke momentet som tar kassa. Kjørestilen bestemmer derfra..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 RH-Racing: Fix-it drevene koster 28.000 SEK+ moms... Da får du bare drevene, så må du finne en som kan montere det for deg, og så må du sannsynligvis bytte en god del lagre i den originale kassen din som Fix-It drevene skal i.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RH-Racing Posted July 20, 2006 Author Share Posted July 20, 2006 Spanderer du på deg en avansert boost controler og moment begrenser til ca 400Nm, da er det ivertfall ikke momentet som tar kassa. Kjørestilen bestemmer derfra.....Har en greddy E-manager eller hva den heter. en digital boostcontroller med stor skjerm...Vil jo bruke hk'ene hvis jeg først skal bygge heftig motor.,.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RH-Racing Posted July 20, 2006 Author Share Posted July 20, 2006 RH-Racing: Fix-it drevene koster 28.000 SEK+ moms... Da får du bare drevene, så må du finne en som kan montere det for deg, og så må du sannsynligvis bytte en god del lagre i den originale kassen din som Fix-It drevene skal i..Ok. koster å være kar altså. men da har man jo ting som holder og da Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Koster nok dessverre peng da ja.. Men da har du ihvertfall noe som tåler det meste 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Magnus Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 kan vel gå en aksel eller to også ja riktignok, men absolutt viktig med solide motorfester foran og ikke senke bilen så mye.men drivaksler koster 500kr og tar en halvtime å bytte så det er jo greit nok...wrc aksler koster vel 3000kr og er dønn solide til de efektene der... noen som veit om det er samme typen splines på wrc akslene forresten? WRC drivaksler er helt annerledes. Koster heller ikke 3000, det er isåfall bare for selve akselen. Da kommer knuter i tillegg. WRC har andre knuter, annen spindel og andre medbringere. Ikkenoe wrc deler passer til en vanlig cosworth. Untatt fanger og vinge da Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Mark1: Hvor i all verden får du drivaksler til 500 kr?? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 WRC drivaksler er helt annerledes. Koster heller ikke 3000, det er isåfall bare for selve akselen. Da kommer knuter i tillegg. Da var det nok bare akselen tenker jeg.. prisen var 300£ husker jeg, men er lenge siden jeg så det. Mark1: Hvor i all verden får du drivaksler til 500 kr?? fmcn.no......www.billisten.no....skroten.... WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 får ikke tak i bare drivakslen såvidt jeg vet.. Snakker om ny nå. Må kjøpe hele greien da med hubb også.. Koster MINST 4500 kr da.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Komfort Posted July 21, 2006 Share Posted July 21, 2006 Har en greddy E-manager eller hva den heter. en digital boostcontroller med stor skjerm...Vil jo bruke hk'ene hvis jeg først skal bygge heftig motor.,.. Poenget er at du kan fortsatt ha mange hk selv om du begrenser momentet! F.eks 500Hk 400Nm er mye bedre for girkassa enn 400Hk og 500Nm ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escossie Posted July 21, 2006 Share Posted July 21, 2006 Har Fix-it kasse i den ene escorten å den funker som bare f den er verdt pengene forå si det sånn Link to comment Share on other sites More sharing options...
