RST s2 for og bakstilling ombygning?
TJ_RS_Turbo
Surfa litt på http://www.passionford.com/ og kom over denna: http://www.passionford.com/forum/garage.ph...icle&CID=20
Forstilling forand: http://img.photobucket.com/albums/0703/Andy_R/pics122.jpg
Bak:
http://img.photobucket.com/albums/0703/And...ar/c66b331c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/0703/And...ar/5dbce80e.jpg
Forstår at det har blitt kjøpt noe slikt:
http://www.blackrodmotorclub.com/mef/downl...otorsport_2.pdf
Det jeg lurer på er om har noen form for stabsag? Trenger hun ikke det?
Og dette kan vel umulig komme godt med hos bt....
86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
Ikke som har funksjonen som stabstag. Atså at om det den ene sia går opp presses det motsatte hjulet ned.
Men fikk forklaring av focus i går at en ikke trengte stabstag om en har justerbare coilover??? Men senker en 70 mm og har stilt bilstein demperene max stive blir det vel ingen bevegelse uansett.. go-cart.. :P
Du mener krengningshemmer, nei det har ikke det bak. Om du skal bruke S1 forstilling, må du bytte girkasse en fra mk3, de har andre fester.
x - RS Turbo S2
Guest Alex_86
har et stort spm her
s1 motorsport forstillingen.. er den lik som s2n bortsett fra girkasse festet?? er girkassa på s2n festa i forstillingen?
