Jeg skal bestille meg kabelsett, men jeg lurer på hvor tykke kablene må være. Har tittet litt på denne linken, men skjønte ikke helt tabellen. Skal jeg gå ut ifra "max" watt'n eller RMS? Skal ha 1 forsterker på en basser på 800W/400W RMS, og 6x9 på 300W/100W RMS (Polk Momo begge..).
Kan noen si hvor tykke kabler jeg trenger? Evt anbefale noen?
Kanskje noen hadde kunne foreslått en forsterker til meg også? :rolleyes:
Takker for alle svar! :)
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
sats på mellom 30 å 50 mm2 kabel , husk att jordinga fra batteri til karosseri må byttes den å, å helst motor jordinga
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Så, hvis jeg tar 30, bør jeg ha kondensator da? Og hvis jeg tar 50, så kan jeg klare meg uten?
Jordinga skal byttes ja.. :)
[-] 98 BMW 520 IA
en liten regel er at man skal ha like stor strømledning på jordingen som man har på +lednigen, gå for 30 du, mer enn nok i haugevis, men du får sikkert et annet svar av en "stereo spesialist" :D
kondensator er et + uansett hva folk sier, tenk deg selv da en forsterker skal levere de wattene som den oppgir den skal levere, uten kondensator så får du det ikke, hvorfor? jo fordi en kondensator leverer den strømmen du trenger når du trenger den, for eksempel ved dyp bass, da trenger en forsterker å ha politelig med strøm eller trenger du ikke tenke på hva forsterkeren skal levere!! har kun positivt å si om kondensator, jeg er fornøyd med dem og det er kun snakk om en tusen lapp, små penger tør eg påstå
Ja, jeg har regnet med å kjøpe det uansett, men leste et sted at tykke kabler kunne være nok. Dette er jo ikke noe stort anlegg heller. For øyeblikket 1k ganske mye penger for meg... :P
Men da tror jeg at jeg går for 30 kabler+kondensator.
Du har ikke et tips om forsterker? :)
[-] 98 BMW 520 IA
tabellen går i rms..
30 mm2 er fint til de tallene du har skrevet over, faktisk ganske overkill, men kommer mer an på hvor strømsterk forsterkeren du skal bruke er.. :) si sikringsstørrelsen på den så er det lettere å si et riktig kvaderat.. ;)
jordingen skal ha samme dimensjon som + kabelen som nevnt over.. VELDIG viktig å ha god kontakt på jordingen i hele anlegget, altså fra batteri foran til kaross og fra kaross bak til forsterker..
hjelper ikke med 200mm2 kabler hvis du bruker en 2,5mm2 kabelsko til å feste den med hvis du skjønner hva jeg mener.. ;)
ville faktisk heller brukt den 1000 lappen på et skikkelig batteri/ekstra batteri bak fremfor en kondensator.. en kondensator kan bare levere ut det den allerede har ladet seg opp med og den trenger tid til å lade seg opp på nytt igjen etter å ha sendt ut strøm til et kraftig basslag..
skal du først sette inn en kondensator så husk å sette den med korte ledninger fra den til forsterkeren.. :) 30-40 cm eller under.. :)
Burde kjøpt nytt batteri uansett jeg... Hm.. Hvor kjøper man "skikkelige" batterier?
[-] 98 BMW 520 IA
optima batteriene de hadde på hifi klubben er "laget for anlegg", men er ikke sikker på om hi fi klubben selger disse lengre. men er sikkert en annen leverandør som gjør.. leveres i to farger,gul og rød .. koster rundt 1000-2000,- husker jeg ikke feil.. men disse batteriene er som sagt meget bra.. kan monteres i alle vinkler også..
http://www.optimabatteries.com/publish/opt...automotive.html
Edited by RsTurboTaule
88 Escort RSTurbo
bra plan! :)
du trenger ikke nødvendigvis kjøpe et ultima redtop eller yellowtop batteri et vanlig STARTBATTERI(startbatterier gir mer og fortere strøm enn et fritidsbatteri) fungerer bra det også, men optima og maxxima og stinger osv kan gi mye mer strøm fortere enn disse igjen også.. ble kanskje litt forvirrende dette her.. :P bare spør mer hvis det var dårlig forklart.. ;) skal du først kjøpe et nytt batteri er det like greit å legge i et par hundrelapper til og få et skikkelig batteri..
optima selges blant annet på mekonomen og de fleste bilbutikkene kan skaffe det hvis de vil.. her er link til et maxxima batteri.. stiv pris hos han her men.. :rolleyes:
http://www.tstuning.no/shop/product_info.p...products_id=320
Edited by Robox
Jeg hadde regnet med max 1000 for et batteri. Takk for tips! :)
Stinger koster vel skjorta? Optima hørtes bra ut. Du har ikke en link?(skal på jobb og har dårlig tid, så har ikke tid til å lete.. :P )
[-] 98 BMW 520 IA
  • 3 weeks later...
legg 1700 kr i batteri og kjøp deg maxxima, det er et gelebatteri og leverer veldig mye mere strøm enn syrebatteri, det er absolutt verdt pengene
1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524
2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line
2008 VW Caddy 1,9tdi
198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
helt enig! :)
