problemer med alarm
Guest ghia96
Hei, jeg skulle sveise noe i en forskjerm på et lokalt verksted. Bilen tok litt fyr og lykt og noen ledninger smeltet og lakken på forskjærmen gikk til h..... alt dette skulle fikses, men når bilen står på utsiden av verkstedet og jeg skal hente noe i den funker ikke alarmen som den skal. alarmen går på men den låser ikke dørene, og da syntes jeg hele vitsen med alarmen er borte. dette har aldri skjedd før, og jeg kontaktet forrige eier, som heller ikke hadde opplevd dette. på verkstedet får jeg til svar at disse alarmene plutselig kan slutte å virke etter at batteriet har vært frakoblet. Syntes det også er rart da jeg dagen før hadde det avkoblet i 4 timer, og har hatt det avkoblet før under stereo innstallasjon. hva skal jeg gjøre, jeg er fristet til å nekte å gordta at alarmen ikke funker som den skal, men er litt i tvil om disse alarmene bare er så dårlig. Alarmen er en defa 500et eller annet, ettermontert i 97. Trodde liksom ikke de skulle være så dårlige.
Irritert nok fra før av også i og med at jeg ble en og en halv uke uten bil på sommeren.
prøver alarmen å låse bilen?
hvor holder du til?
hvis i nærheten av østfold, så kunne du kjørt forbi, så tester vi boksen min.
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest gondl3n
Bilen må jo leveres i den stand den var når du satte den på verksted, eller bedre da!
Stå på ditt!
Guest ghia96
Når jeg trykker på knappen på alarmen, så låste den dørene også(samhandlet med sentrallåsen) men nå er jo noe galt. den låser ikke, og blinker ikke med blinklysene heller, men bare sier "klikk". når jeg trykker en gang til blinker det to ganger i blinklysene og alarmen er av, men da har jo bilen stått ulåst, men med alarm. Håper det forklarte litt bedre.
Guest ghia96
hvor holder du til?
Holder til i aust agder, et lite stykke unna. men eller tusen takk.
Guest ghia96
Stå på ditt!
Har tenkt litt over det, og om de ikke fikser det så kommer jeg til å kreve å få sendt den til en autorisert montør å få fikset det på verkstedet sin regning. Blir for lett å si at de alarmene bare plutselig kan gå og at de er noe dritt. den har aldri jukset før. Kan jo være han blir vrang å krever at jeg må påvise at det er han sin skyld, ikke vet jeg. Da skal iallfall bilen til lakkering umiddelbart. Håper alt ornder seg på en grei måte først og fremst, men den kan jo se litt mørkt ut. Skal ta en prat med verkstedet i morgen, så får vi se.
Lykke til med verkstedet!!!
Er ganske typisk svar du fikk fra de da :(
-03 Ford Mondeo ST220
-83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt)
-84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
Defa kan være noe drit da, så det er sagt, kontakt en autorisert frhandler å hør hva dem har å si, kan jo mistenkes at de ikke har nappa av -polen under sveising.
  • 1 month later...
heisann.. det der er nok bare en bitteliten bagatell feil.
vis du ringer til Autolyd i oslo, ( www.autolyd.no ) så regner jeg med at di kan gi deg et svar på feilen. å en måte å ordne den på og
