Turbo i Granada
Guest Lynvingen
Jeg vurdere Turbo i granadaen, men vil ikke gjøre noe jeg ikke får godkjent.
Har tenkt på 2.0 IS turbo, og på å bygge turbo på 2,8'en som står i bilen og kunne tenke meg å hive i en sierra cossie motor etterhvert..
Vil det være mulig å få noe av dette godkjent? Hvilke papirer må jeg ha fra ford osv.
Har en orginal 83mod. 2,8injection. Har hørt at bremsene på den skal tåle inntil 200hk, men det er vel uten turbo..??
det du må gjer er å snakke med biltilsynet,glem ford dei hjelper deg ikke uansett,er jo flere med godkjent 2,8 turbo,2,0 cossi osv så det går an å få det godkjent.
1982 Ford granada 2,8 Ghia
1979 Ford granada 2,3Gl
2000 Audi A8 2,8 30v quattro
Guest John-A
Hei!
Det var en Granada 2.8i i Trondheim som var ombygd til V8 350 på 300 hk
med originale bremser og fjærer, så det skal ikke være noe problem å få godkjent med turbo...
Guest Lynvingen
Hei!
Høres ikke det litt rart ut?? Kanskje jeg må flytte til trondheim.. :P
Så lenge du har god dokumentasjon kan du stort sett få godkjent det meste ;)
Så lenge det er forvarlig da ;)
Ja, er MM sin egentlig forsvarlig? :rolleyes:
-TurboX-
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
Guest Erik Braseth
Hei!
Hvis jeg tenker på samme sak så bør det kanskje nevnes at de to ekstra pluggledningene ble forsøkt gjemt etter alle kunstens regler. Og at chevroletmerketne på toppdekslene ble slipt bort?
Edited by Erik Braseth
Guest Lynvingen
Jeg skal ikke gjemme noe, jeg skal ha det skriftlig i vognkortet..
  • 1 month later...
Guest Sierraxr4x4
kan få kjøpe komplett turbo kit til 2,8 motor av meg,
Guest Lynvingen
Pris?
  • 3 months later...
var en i førde som bygde en granada me v8 302 (5liter)twin turbo kjørt i benk til noe over600hk fekk godkjent og alt på b.t. bilen ble solgt til bergen..noen som kjenner til den bilen?
02mod ford mondeo stv type konebil
86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
  • 3 weeks later...
Guest Lynvingen
Når var dette??
Var det denne?
Edited by vegvill
joel olsen sin også er vel godkjent med 600++ hk, cossie motor
Ja den var vel det.
Og nå bygger han twin turbo på 4,6l v8 mustang cobra motor med race blokk i alu som skal godkjennes!
Mener å ha sett et sted at han tenkte 1:1 i vekt- effekt forhold.
Edited by Karlsen^
Ja den var vel det.
Joel er godt igang med dette prosjektet ja, og han har også en modda bakstilling fra Cobra`n, så den skal få godt grep, på tross av effekten :)
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Guest Ørjan G
Det smarte å gjøre er å kjøpe Cosworth motor og gearkasse og få dette oppi bilen. Du setter på IS toppen med grenrør, turbo og Cosworth plenum og får bilen godkjent med 2,8 i bremser og 150-160 hk. Motornummeret skrives i vognkortet for da er alt i orden og lovlig. B)
Mener bestemt å ha lest i et innlegg her at Cosworth innsug og eksos ikke passer på Pinto topp. Iallefall ikke uten mye modifisering.
Gjerne like lett å bygge IST på vanlig måte som Morty og de andre.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
er jo null problem å godkjenne en granada med cosworth motor,ikke noe poeng i å tulle med is topp osv.
Med 2.0 cossi motor?
Hva må stå i søknaden da?
det du må ha i søknad er jo hvilken motor du skal bruke,effekt/moment,hvilket understell,bremser osv du skal bruke,det letteste er å ta en tlf til biltilsynet og snakke med dei,er jo ikke så mye hk i en orginal 2,0 cossi.
