toma Posted July 10, 2006 Posted July 10, 2006 må man justere forstiling etter bytte ov fjærer og dempere foran på mk 4
RS|Stian Posted July 10, 2006 Posted July 10, 2006 Hvis du skal ha senkesettet godkjent i vognkortet må du ha målepapirer på 4-hjulskontroll ja. Biltilsynet krever det når de skal godkjenne senking. FordClubNorway.no
Guest Coolnissen Posted July 10, 2006 Posted July 10, 2006 må ikke justere, men det må være innenfor max/min grensen på vinklene visst du skal godkjenne det. eg stilte ikke på noe på min når eg tok kontrollen for å få den godkjent.
RsMuffe Posted July 10, 2006 Posted July 10, 2006 spissingen foran forandrer seg når man setter på senke fjærer. så er en fordel å få justert det opp. eller vil du få en dekk-spiser og kan bli ustabil å kjøre rett fram.
