Cosworth motor
Guest Hogalia
Motoren på min 2wd har fått en bankelyd som høres ut som inni blokka. Det som er rart er at den blir borte så fort motoren blir varm. Har nylig byttet vannpumpe og trodde det var den først, men den var det ikke gitt. Noen som har noen tips?? Motoren er helt nybygd og går helt som den skal. Lyden høres ut som om man slår to kjeler isammen. synes den har blitt noe mer framtredende de siste dagene, men som sagt den blir helt borte når motoren er varm. Tips???
Edit: Den blir også borte hvis man ruser motoren (når kald)
Edited by Hogalia
har du oljetrykksmåler?? hva viser denne??? rådebank er mulig. men kan også være skjørtebank.byttet stempel/stempelringer under overhaling? borret eller honet blokka?
Edited by mikke
Guest Hogalia
Har oljetrykksmåler og det er ikke no prob med oljetrykk
høres ikke ut som rådebank. stempler er nye og blokk er honet
Guest Hogalia
tror det er skjørtebank jeg og. blokka er borret 0,5 og det er brukt mahle stempler. hva kan gjøres for å bli kvitt lyden og hvor skadelig er den?
høres ut som skjørtebank ja.
regner med at det ble satt inn 0.5mm overdim stempler etter borringa?
hvor lenge siden er det siden borringa ble utført?
Cosworth!
Guest rask-drosje
På gamle V8 med smidde stempler er det nesten normalt med skjørtebank på kald motor. Kjør pent til den blir varm. :D
Guest Hogalia
stemplene er selvfølgelig også 0,5 overdim. ble maskinert av Kirkebakken for 2 år siden men ble ikke satt i bil før i vår. lyden kom for 2 uker siden. Selvfølgelig dagen før bremsing!
Nesten alle 2wd motorer er skjørtebank i uansett, gjør jo ingenting det.. er bare litt stor klaring før stempelet blir varmt..
Rådebank blir verre når motor blir varm, fordi olja blir tynnere og enda vanskeligere å holde oljefilmen på lagrene..
Guest Hogalia
Skjønner. Bare så merkelig at den kom så plutselig, men den blir helt borte akkurat når termostaten åpner. Og motoren går helt strøkent når den blir varm. Så dette er ikke noe å bekymmre seg for?
Edit: (men for en lyd! Holdt på å drite full buksa da jeg hørte den første gang!)
Edited by Hogalia
Hvis det høres som om det kommer høyt oppe fra motoren ville jeg tippet på ventilløfter-problemer. Typisk etter overhaling el.lign hvis du har gått over til en oljetype eller viskositet som ikke passer helt.
Guest Larsern
Lange studs til toppen?
Hvis vanlig lengde bolter, tror jeg også det er skjørtebank.
Jeg anser det som "ufarlig", skal uansett tantekjøres til den er varm.
Hvis det er lange studs på de to forreste i blokka, må vannpumpen moddes for dette.
Guest Hogalia
det er bruks std arp. Byttet til annen olje og lyden ble borte
Edited by Hogalia
Guest xr4is
Nå spør jeg sikkert noe dumt.. Hva er studs? :unsure:
Guest Larsern
Finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar.. :P
Studs er pinnebolter. Bolter med gjenger i begge ender, slik at man bruker muttere til og dra fast f.eks. toppen. Slipper mye av belastningen på gjengene i blokka da.
Guest Larsern
Var nok en ventilløfter som hang da.
det er sjelden at en cossiemotor ikke har litt banke og skrapelyder når de er kalde.. grunnen til dette er at ford laget stemplene bittelitt ovale, slik at de så vidt banker litt på veien opp.. dette er helt vanlig "sykdom" på cosworthene. ca 90% av de er sånn.. min inkludert.. er ikke noe å bry seg om.. bare kjør den rolig frem til den blir varm og stemlene utvider seg igjen.. :)
Sierra -91 cosworth 4x4
Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
Guest xr4is
Takker :) Alltid noe nytt å lære ;)
Guest Kevin
Hensikten med å lage stemplene litt ovale da?
veit ikke.. de bare er sånn.. trur det har noe me varme gang og smøring å gjøre
