stoppet i teknisk konrtoll i dag
Guest Autotuning_as
ble stoppa i teknsik kontroll i dag av biltilsynet ...etter an lang kontoll ble jeg avskiltet ...
fikk feil på at jeg har coilovers dempere på bilen og moongose eksos anlegg ...
og masse andre små feil som snapp of ratt ,ulike dekk forand og bak,olje lekasje,div lys
er det mulig å skaffe noen form får godskjennings papirer får coilovers og moongose ??
eller er det noen som har orginalt eksos anlegg og dempere forand og bak til salgs eller til utleie;)???
mvh Frode
Guest Autotuning_as
Får man mangel på moongose???
å ja da ... ble avskilta på grunn av det så ...
Guest Autotuning_as
hvor i landet holder du til?
Jeg holder til på spikkestad i buskerud ...
mvh frode
Tør jeg spørre akkurat hvor du blei stoppa? Holder til på Kongsberg selv, ikke langt fra Drammen/Spikkestad det. Må kanskje passe meg jeg også da, kjører med Mongoose-anlegg selv :unsure:
Guest Autotuning_as
De pleier å stå på lier stranda,der du kan ta av til motorveien eller vidre til lier ...
hvis du ser dem stå der så ta av til motorveien ..!
Guest Excaliburzz
Kan ikke si noe på hvordan eksosanlegg du har så lenge det ikke bråker mer enn 5dB over det som står anført i vognkortet.
Guest xr4is
Når det gjelder eksos så går det greit så lenge du ikke overstiger 98dB på 3/4 turtall, det er hva jeg har blitt fortalt. Originalt eller ikke skal ikke spille noen rolle. Fiks demperne dine og reis på biltilsynet!! :D
Nei, ikke gjør dét, (og spesielt ikke i Bergen med Rune Hjelle) for dersom det er en 4x4 som skulle hatt katalysator så har du gjort deg fortjent til en saftig bot.
Kjøretøyforskriften er svært klar når det gjelder ettermontering av uoriginale deler. Har du ikke godkjenningpapirer på alle endringer så er det full anledning til å avskilte og bøtlegge alt man orker. De er også i sin fulle rett til å kreve dokumentasjon på hva de vil.
Jeg har kranglet med biltilsyn, trafikkstasjoner og vegdirektoratet i Oslo mange ganger ang. tekniske spørsmål, og derfor er jeg ikke tilhenger av hverken Mongoose, Coilovers, idiot felger og dekk osv osv.
Blir man stoppet av noen som er oppegående så ryker skiltene på stedet som fortjent. (dersom man har montert slike deler selv for det er jo en kalkulert risk, sant?)
Skal man ha godkjent bilen med slike deler så får man høre rundtomkring på div forum mm. om hvor det jobber en sløv type som godkjenner hva som helst.
Guest Dre Racing@
hvorfor skal det være så ***** strengt her i dette molbolandet!!!!
ALT handler jo om REGLER ikke alltid fornuft..
man får jo **** ikke lov til å gjøre noen ting som man vil, helst så skal man bare jobbe 7-4 og dra hjem å se på tv sammen med kona.
helga skal man også se på tv, eller spille golf!!!
Å biler de er KUN lagd for å kjøre fra A til B, råning er jo også noen steder også **** forbudt! og viss du skulle være så ***** uheldig å legge ut på en liten sladd eller klare og lage ett lite burnespor så er det jammen noen der og tar lappen din for uaktsom kjøring!!!! Selv på en helt åpen plass uten folk på 500meters avstand!
Dette begynner å bli litt for villt for meg allafall, selv om jeg ikke har mistet lappen... ennå...
Ble stoppet i teknisk selv med mongoose, han vegvesen fyr bare mumlet noe om frieksos, så fikk jeg kjøre videre. Tror ikke han hadde mye peiling
Guest Lille rudi
Eg var oss biltilsynet med ein s4 eg hadde før, dem spurte om den var 4hjulstrekk på den :)
Hvis jeg ikke har misforstått regelverket, så er det som følger:
Så lenge det er samme antall komponenter (kat, lyddempere),
samt at lyden ikke overstiger med mer enn 5dB fra orginalt, så betyr det fint lite
hvem som har laga delene og dimmensjoner på de.
Coilovers får du IKKE godkjent på biler som har separat fjør og demper i
bakstillinga. (plagsom regel, men BT er streng på det...)
Det er noe med at man forandrer opphenget fra sånn det er typegodkjent.
Ergo ikke lov, selv om man kan forbedre bilens egenskaper...
Det beste rådet er å holde en dialog med BT for å få ting godkjent.
Teknisk pleier å gå bedre med div stempel i vognkortet :P
-03 Ford Mondeo ST220
-83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt)
-84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
Guest xr4is
Eksos er eksos og så lenge dB er greit og seff kat på biler som dette er krav om, burde det være greit!! De I....... som bryr seg med dette er grinete på grunn av at KONA er SJEF hjemme ol :angry: Men ang. coilovers kan jeg skjønne BT for det er noe som bilen ikke er tiltenkt og godkjent for denne bilen.. men har hørt at det funker fint på cossie(ingen erfaring)
Edited by xr4is
Guest Autotuning_as
passer eksos og dempere fra en 4*4 cosworth på en 2wd cosworth?
noen som vet?
Guest Tracid
noen som vet?
Forskjellig downpipe. Forskjell på demperne foran.
Guest Hovden Racing
4x4 passer på 2wd, men ikke omvendt...
Guest Hovden Racing
Eksosanlegg jeg snakkers om forresten...
følger det ikke med papirer på mongoose anlegget da??
Mener det gjør det. Og hvis det følger med så kan de faktisk ikke annet enn å godkjenne det.
86 sierra cosworth
  • 6 months later...
