Skal ha wrc topppakning
Da var toppakinngen gåen :wacko:
Noen som vet hvor jeg kan bestille en Wrc Toppakning med bolter. ? :rolleyes:
Det finnes hverken WRC eller gr.A toppakninger til RST. Den originale pakningen fra Ford er den folk flest har mest hell med. Felpro som selges som "gr. A" er ikke å anbefale.
x - RS Turbo S2
det finnes wrc pakning jo, er bare vås at det ikke finnes, trenger ikke si slikt når du ikke vet sikkert, en kamerat av meg har nå nettop montert en wrc pakning på sin rsturbo så ja det finnes, men hvor han kjøpte den det er det verre med for det vet jeg ikke :D
hehe men om man trenger en wrc pakning på en rsturbo, det tviler jeg og på, men det får de som har peiling på rsturbo svare på da jeg driver med cosworth hehe :D
Edited by vinge87
Guest Tracid
Skal du montere wrcpakning bør du plane blokk og topp. wrcpakning er ren stålpaking. Ekstremt nøye at det er plant. Hvis ikke holder den ikke mer enn en vanlig motorcraft.
Men det er sant som alibaba sier, vanlig motorcraft (ford) pakning og orginale strekkbolter holder sannsyligvis mye mer trykk enn du noen gang kommer til å lade.
Edited by Tracid
jepp dette hørte jeg også.. skulle jo også ha "grpa" pakning jeg også... men ble anbefalt og kjøre med orginale.. skulle vist værra like bra den .. ;)
som sagt før her, du som har RS turbo hva skal du engentlig med WRC pakning, skal du lade 3 kg du eller :blink: org pakning eller gr.a holder lenge, ikke ment som kritikk eller for å virke sur, men lurte bare :)
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Du får cometic stålpakning og arp studs i england til ikke så mange kronene. Orginalpakninga mi holdt til hvertfall 1 bar trykk..
1985 Escort Rs Turbo S1 (ombygd Xr3i)
Bruk orginal pakning fra ford. Alt annet er waste of money.
Koster vel en drøy 500 lapp
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
har snakka med ein som har peiling.Han sa at vis jeg hadde tenkt å ha bilen en stund så burde jeg kjøpe wrc,så er jeg sikker på at det holder...
Skal vertfal lade 1 bar.... :)
WRC-pakning til Mk4 Escort eksisterer ikke. De som evt. måtte hevde å selge det lurer deg.
Kjøp orginal Ford, den har vist seg bedre en "forsterkede" pakninger utallige ganger ..
sylinder og motorservise i tr,heim har også.....til halve prisen...
Har di en nettside ?
den pakningen han snakket om der er til cosworth.. :) er folk i england som kjører over 300 hk på original ford pakning! ingen vits i å ha noe sterkere.. kommer aldri opp på det nivået der med 1 bar på en rst..
Skal ha noe som varer...
hva er alt snakk om at WRC pakning ikkje finnes, nå har jeg jo bestilt en.... er det luft jeg har bestilt då eller ?
kan noen som har PEILING svare ?
det de over her krangler om er om den pakningen du har bestilt faktisk kan kalles en wrc pakning! det du har kjøpt er en multilags stålpakning! denne kan ikke brukes hvis du ikke sender inn topp OG blokk til planing..
med andre ord har du bestilt en pakning til 2000 som du utgangspunktet ikke trenger og i tillegg må du sende inn blokk og topp til maskinering for å kunne bruke den.. setter du den på motoren uten å maskinere kommer den mest sannsynlig til å lekke som besatt.. :rolleyes:
hadde du likegjerne gått på ford og fått en original pakning til ca 500 kunne du satt den rett på og vært ferdig med det! kan kjøre 2 bar+ på den uten problem..
Edited by Robox
Guest Tracid
Ford har aldri laget en wrc pakning til mk4, derfor sier folk at det ikke finnes. Det som blir definert som wrc pakning er en mulitlags stålpakning. Hvis pakningen du har bestillt er laget av noe annet enn stål, er det ikke en wrc.
når jeg kjørte på 1,2 så kunne en se på pakninga at den hadde blåst litt ut av sylinderen, så spørs vel om den holder til 2 bar ;)
sjekk linken her.. blåser du originalpakningen på 1,2 bar er mest sannsynlig ikke toppen din plan eller noe annet er feil på motoren din..
http://www.passionford.com/forum/viewtopic.php?t=35207
FLERE som kjører 2 bar+ og 300 hk+ på originalpakning i england.. les litt på passionford så ser du.. tony_turbo og christian&beccy kjører 300 hk+!
edit: glemte linken.. :lol:
Edited by Robox
