Plassering av "lager" oppe på støtdemper
Guest Torbjorn
Guest Torbjorn
Hei.
driver å bytter støtdempere framme, men etter at jeg hadde skrudd alt sammen igjen, så ble det noen ulyder. av typen "spjung!", akkurat som om fjøra flytter på seg ....
så kom jeg til å tenke på det lageret som ligger oppå, eller under den skåla som fjøra skal ligge i oppe.( ikke den som står fast på demperen, men den løse i toppen.)
ettersom alt kom ramlende ut da jeg tok løst det gamle, så fikk jeg ikke sett på plasseringen av dette lageret, og følte det passet best på undersiden av fjørskåla...Men lurer på om den skal ligge oppå?
vanskelig å forklare.. håper noen skjønner:)
vis det der er samme som på sierra ( noe jeg regner med ) skal den ligge på oversiden vis jeg ikke tar helt feil
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Guest Torbjorn
ok... ja. det er nok mest sannsynlig der feiler ligger, er eneste jeg kan tenke meg som kan ha gått feil når jeg bytta så...
takker for raskt svar..
