S/OCH delemotor, samt panser selges
Guest Sierra råner
Guest Sierra råner
Selges:
Delemotor til sierra.. Er en OCH gassermotor, komplett, ikke plukka fra hverandre..
Toppa og vannpumpa er gåen på den, ventilene er slitt.. Blei slipa jevnt!
Ellers er motoren grei, gått ca 450.000km ifølge forrige eier var den overhalt for ikke lenge siden, men det har jeg ikke noe garanti på!
Den befinner seg i Oppdal, Sør-Trøndelag 12mil sør for Trondheim.
Selges billig.. Bud ønskes!
Har også et panser, langtypen uten grill, det er hvitt og ellers greit med ford logoen på!
Går for småpenger, dvs. BUD i billig klasse :)
Edited by Sierra råner
Guest Sierra råner
Er ikke kjent med is motorer, eller sierra motorer generelt, hehe..
Men mener du rørert der du fyller på olje ?
Orker ikke å splitte så mye motor ihvertfall, da jeg ikke har tilgang på så mye verktøy hjemme.. Men har du no bilde der du kan ringe rundt det du vil ha ? :) Ikke helt stø på hva du mener..
Jeg mener det lille røret som ligger langs med kammen under toppdekselet....
Det er en MEGET smal jobb å få ut denne :P , bare skru av toppdekselet...(en haug med 10mm bolter...også ser du det)...(er vel stort sett det eneste som går på langs...sammen med kammen...og er knappe 8mm tykkt) Er festet i endebrakettene og i den midtre braketten til kammen....Røret er "perforert med 8 hull(tror jeg)...som gjør at kammen får olje påført så det ikke skal gå tørt....
Skikkelig gromforklaring :blush: ...men jeg har ikke bilde...og det haster littegrann...
Peder
Guest Sierra råner
Mye kunne du tenkt deg for bunndelene? Kan hentes.
Bunndelene ? Det vil si bunnpanne og slike ting inni der?
Gi meg en pris så blir vi enige :)
Guest
