Hvordan får jeg løsnet den ovre delen på girstanga?
Guest oddev
Guest oddev
Som i topic.. Den øvre delen med den sorte "klumpen" på, som må av for at jeg skal kunne få av kula osv..
-oddev
Sitter ikke den i tre torx skruer..
hele stanga ja, å dele girstanga går ikke da den er bare en del, men vis måle er å få kortere stang er det jo bare å kappe den
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
ja da skjønner jeg ikke hva han maser om for den er jo som du sier bare skrudd
Edited by cossiman
Present :
Past :
Guest oddev
Fant et bilde av stanga uten den dingsen jeg skal ha av, og tegnet litt i paint for å prøve å gjøre det litt lettere å skjønne :)
Guest oddev
mitt bilde :D frem med vinkelkutter gutten min ;) eneste måten..
Aaah, da skjønner jeg :) Skjønte ikke hvordan du hadde fått til det serru :P Men Hva gjorde du med stanga igjen etterpå da? Den ble vel litt kort sånn du hadde den :P
Guest oddev
ikke glem å få delene ordentlig på plass, ellers sklir den rett i revers når du skal ha den i 1`ste, det skjedde med meg.. så eg kjøpte quaife shortshift :P
Hvis man er nøye med å space akkurat like mye som man flytter kula oppover, går det helt fint.. Men er jo selvfølgelig kjekt med "plug and play", samt at man får jo med den flotte spaceren som hindrer dritt i å komme ned i kassa :)
Guest toreandre
Ikke helt samme kassa men, noen som vet hvodan får av girkulen på mt75 kassen? må dra opp en
slags hylse for å få den i revers.
går ikke med den kassa der , men vis du skal ha av hele greia så må dra ut en låsesplint nederst på stanga og så kan dra opp hele stanga
Present :
Past :
Guest oddev
Har shortshift uten noen form for spacer jeg, sto på ei kasse jeg kjøpte på huggern.
Javel? Kappa girstang? :)
Man må jo flytte opplagringspunktet til girstanga for å få kortere giring, og når man flytter opplagringspunktet, blir jo avstand fra kule til gafler annerledes, og da må det jo spaces opp på en måte vel?
Eller kanskje det er en annen måte å gjøre det på?
For du har Type 9 kasse ja?
