Har en Sierra 2.0 cl 87 mod som napper og hopper så fryktelig når jeg tar igang. Clutch blei bytta i høst, var også samma problem før byttet. Hva kan dette være?
-Ørliten oljelekkasje på simmering i bakkant-veiv?... :unsure:
Defekte torsjonsfjærer, feil på ny clutch, disken blir vel vnligst byttet, så er vel sikkert noe på bilen, få justert forgasseren og kasnkje, kan gjøre slikt.
