cossiemk1 Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 Noen som kan si meg hvilken funksjon map sensoren på en 90mod 2.0i ohc motor har?? Og hvordan vil den reagere ved overtrykk?? Det er jo både map og lmm på denne motoren...Takker for svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 Map sensoren måler trykket i innsuget hjelpe til for og gi rett bensin blanding bla. Den takler overtrykk dårlig. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 Noen som kan si meg hvilken funksjon map sensoren på en 90mod 2.0i ohc motor har?? Og hvordan vil den reagere ved overtrykk?? Det er jo både map og lmm på denne motoren...Takker for svar hehe da ligger det 100hk nett i den også da går nok som en dass , gjore min ihvertfall Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 hehe da ligger det 100hk nett i den også da går nok som en dass , gjore min ihvertfall hva mener du? Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 vis motor styringsnett hans er sånn som jeg tror siden han sier lamda og map er nette slik at der er bare 100hk i den Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 ja er 101 hk ja, kan gå bra den Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 møkkemotor største dritten ford har laget.. men det fine er at den har lavkomp, hiv inn is nett og hjerne, og så overladning.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted June 15, 2006 Author Share Posted June 15, 2006 Var redd jeg måtte bytte hjerne og nett ja... men det er kanskje ikke så mye jobb..?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 hjelper ikke å bytte hjerne, må ned med dash, der er 2 klips, resten er plug and play.. driten er åt motornettet er sammen med alt det andre som går fram der.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 treng bare å bytte selve motorstyringa da, er ikke så mye jobb,en ettermiddag på et par 3 timer så er d skifta, regner med at d er motorstyringa som gjør d slik at motoren bare er 100 hk... Morty har gjort d på en sierra en gang @combatkit, feilen er vel ikke motoren for den er stort sett lik alle andre OHC BORTSETT fra at den er lavkomp, 8.5-1 MEN d er motorstyringa som er kokko på disse, har akkurat samma dritten selv, lamda,egr,cat,map osv... finnes 8.5-1 komp 115hk motor oxo Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 har prøvd å bytte motorstyring, da gikk den ikke, den startet men feiltente noe sinnsykt, smell fra luftfilteret.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 høres rart ut d der.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted June 15, 2006 Share Posted June 15, 2006 bytter du hele motornette så vil den gå gjore det på min ihvertfall starta uten problemer dette forutsetterat du fjerner hele kat greia og hele det gjenvinnings systemet Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted June 16, 2006 Author Share Posted June 16, 2006 Kan jeg bruke en map fra cosworth? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted June 16, 2006 Share Posted June 16, 2006 (edited) nope,men trenger jo ikke map vis du legger om til det nye nette da Edited June 16, 2006 by cossiman Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted June 22, 2006 Author Share Posted June 22, 2006 Trenger ikke hvis jeg legger om til det GAMLE nettet mener du..??Men hva er det jeg trenger fra eldre is da? det kan jo ikke være så mye... ecu og ledningsnettet fra den?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted June 23, 2006 Share Posted June 23, 2006 (edited) stemmer det ecu og nett er det du trenger, kanskje noe mer men husker ikke er så lenge siden jeg drivi med det Edited June 23, 2006 by cossiman Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted June 29, 2006 Author Share Posted June 29, 2006 Nappa av slangen til map i dag, og blendet den... Kan ikke si jeg merker noe forskjell på gangen... kanskje bittelitt lavere tomgang bare... Så da er det vel bare å montere turbo settet og tut å kjør...?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted July 13, 2006 Share Posted July 13, 2006 min gikk dårligere etter jeg nappa av slangen til map'n å blenda den, gikk oxo lavere på tomgang Link to comment Share on other sites More sharing options...
