Sentrallås Mondeo MK1
Guest Quadrat
Nå har jeg åpna gulvmatta mi, og fant også ut at HER hadde sindre også mondeosyken når det gjaldt sentrallåsen, som dere sier, 2 ledninger inn og en ut, som igjen går ut ifra en skjøt til 2 ledninger igjen. Da jeg ikke hadde gjort noe som helst, funka bare sentrallåsen på passasjerdøra.
Jeg klipte over skjøtehylsene som hadde korrodert noe så innihel...., og skjøtet dette på nytt med en kobberledning, 2,5" ledning mener jeg at jeg putta på. Så fikk jeg høye forventninger, og skulle prøve sentrallåsen, men hva F, riktignok funka sentrallåsen nå i begge dører foran, men når jeg trykka inn for å låse på enten fører eller passasjerdøra, så gikk den inn, og så ut igjen, den ville altså ikke låse =S, men hvis jeg trykka inn begge "låsene" i døra samtidig, holdt den seg! Skal sies at ingenting i bakdørene reagerte, så jeg mistenker brudd et eller annet sted! Så jeg prøvde å koble hver oransje ledning for seg, istedet for å skjøte alle fire sammen, da funka riktignok bare sentrallåsen på den døra jeg låste opp og igjen på, men ingen andre.
Så jeg ble tvunget til å klippe kablene og teipe de sammen for å prøve igjen senere, da det begynte å bli mørkt ute.
Har noen NOEN som helst ide om hva som kan være galt, og Hvor? :S
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest imcute
på wow programmet sto det riktignok at "låskassene" også kunne ryke, ofte nok til at de hadde skrevet det... skal naturligvis ikke si det 100% sikkert, men ha det i bakhodet :)
at dørene låste seg, og låste opp igjen kan være at du hadde ene døra oppe? mens du låste altså...
Låsekassene? de sitter? Og hvordan kan jeg undersøke om dette er feil? Hva er dette Wow programmet du har?
Og nei, jeg hadde dørene igjen, hvis du leser, så skrev jeg at hvis jeg holdt inn begge låsene samtidig, så holdt låsene seg :)
EDIT: Slik så denne skjøten ut hos meg
Edited by Mk1-Sindre
