bygge om bilen
tuszi
kikka i autodata nå og fant ut at bilen min som er en 1.6 l med insprøytning hadde ke-jettronic system. da er det vel ikke så mye arbeid å få bygd om til rs turbo da? vis det er samme tenningsystem eller?
Sikker på dette??
Hvordan ser luftmengdemåleren din ut?
Går luftslangen opp til innsuget fra undersiden eller oppsiden av LMM?
Tror det bare er RST som ble levert med KE-jetronic.
Er rimelig sikker på at du har K-jetronic, ikke KE-jetronic..
dette stemmer faktisk dette, jeg husker at det var en 1.6i som het L4B som hadde ke-jet, grunnen til dette vet jeg ikke.
den enkleste måte på å se om du har KE i forhold til K er å se på bensinfordeleren din. har du en elektrisk tilkobling (til trykkomvandleren) på en "eksta" klump på fordeleren, så har du KE :)
Cosworth!
Er det bare meg eller er det noen av talla i autodataen som ikke stemte helt?
1:8.5 i kompresjonsforhold? Uten turbo? syns å huske det var 1:9.8 i nordicen jeg hadde med 90 hk og webergasser. Turboen har vel 1:8.5 eller 1:8.2 husker ikke helt. :|
Og med 95 oktan kan det heller ikke være turbo motoren dataene er fra. Den skal ha 97 eller høyere.
86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
så haynes er sjefen? Kan jo hende dette er en overgangs-model. Når ble den produsert?
Mye mye rart som kom med mk4 i 89-90 når dem fant ut at dem skulle slutte å lage disse bilene, og dem hadde masse ekstra utstyr som kom til å bli ukurrant. Fant en på hoggeren for et år siden som hadde alb(abs), oppvarma frontrute, vidusheiser, sentral-lås og en masse gia merker. 90 mod. Mens motoren bare var en svett 1.6 liter med webergasser. Fikk lyst på forntruta, men det var sprekk i den.
Edited by TJ_RS_Turbo
Guest Waterwolf
snakka med bestefaren min som er bilmekaniker og han mente at det stemte.
:) hei lurte på om det går ant og laste ned den autodata cden eller ?? kjekk å ha :wub:
fant den på en torrentside ;)
back to topic det er en 89 modell. med varmeseter foran :P om det har noe å si. det er insprøytning på den. ekke no nordic er 1.6 i bare :P hehe.
Edited by tuszi
jepp det gjør nok det .....
sohc= singel over head cam
dohc=dobbel over head cam
tror det er sånn det blir forklart rett meg viss det er feil........
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
