Guest xr4is
Skal sandblåse understellet og lurer på om jeg skal legge ZINK først og så OVATROL, eller bare ovatrol på rent stål?? Noen erfaringer..??
litt feil sted å poste dette kanskje men..
Owatrolen ska på bart stål.. men du kan visstnok ikkke lakke over owatrol.. så ska du lakke under bør du bruke noe annet.. såvidt eg har skjønt.. e litt usikker egentlig :unsure:
sandblås først.deretter sprøyt eller pensle med grunning/eller zink.SÅ ovatrol.som nevnt tidligere så kan du ikke bruke ovatrol etterpå fordi. at denne mest sannsylig vil koke hvis du legger noe som er alkyd/olje eller acryl basert oppå den.eller det du legger oppå bare vil flasse av.denne tråden hører vel hjemme i lakk egentlig...... sånn off topic.
Edited by mikke
Guest xr4is
Tråden ligger litt feil! Sorry!
Guest xr4is
Understellsbehandling: Hvem gjør SKIKKELIG jobb?? I nærheten av Bergen!
jeg har hatt på owatrol på gamle bilen min. pensla det på før jeg lot det tørke en dag å pussa med fin fint slipe papir før syregrunning å lakk. kom ikke rust der så lenge je hadde den! Men egentlig kan du ikke lakke på den nei. men trur det går med grunning først!
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
