spant ut restene av vinterdekka tidligere i uka og fant et problem jeg ikke visste jeg hadde...
etter en to tre runder så mister jeg motorkraft, turtallet ramler og spinninga slutter. hadde mellom kvart og halv tank bensin - sladda mot høyre.
steg1 chip og K&N57i ellers original. tvangskjørte viftene mens jeg tok rundinger så det var luftgjennomstrømning i motorrommet så vidt jeg vet.
prøvde med 10l til suppe på tanken - samme problem.
noen som har tips?
forsinka antispin :P
Ford Escort RS Cosworth 92'
Nissan Skyline R32 GT-R V-specII
Ford Escort Rs Turbo 86' "død"
Ford Scorpio 2.5 TD 90' "spiker"
Guest jalla racing IST
min gjør ikke det.. hehe
er vist forskjell på bensintankene på vanlig sierra og cossie.. er vist noe skvalpekammer osv inne i cossie tanken.. jeg har tank fra sedan cossie i min og dne har ALDRI kuttet.. selv med lite bensin.. ;)
Edited by jalla racing IST
  Syvers said:
Kan aldri tenke meg at cosworth tanken er noen anderledes en vanlig sierra..
Skal være forskjell på Cosworth og vanlig Sierra.En kompis av meg hadde en vingebil,og den kuttet ved pådragg med lite bensin i tanken.Han hadde en vanlig IS tank på bilen,og da han byttet til Cosworth ble problemet løst.
Cosworth tanken er også meget dyr.En kompis som bygger en sedan fikk en pris på 3500 for Cosworth tank på Ford.
er nok de du... men de er mange som har uorginal tank.da vil problemet med bensintilførsel i sving bli ett problem.
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
stemmer det.
er forskjell på vanlig bensin tank og til cosworth.er ett skvulpe kammer som skal forhindre akurat det probleme som blir beskrevet ovenfor her på tråden.
har sjøl en kompis som har hatt uorginal bensin tank..fra en is tror jeg...og han hadde også samme probleme med bensin surge..som dem kaller det.
is-tanken har også et skvulpekammer i bunnen i nærheten hvor den tykke tilførselsslangen til pumpa kommer ut av tanken. Du ser den tankmålerhullet, en hvit plastskål ca 18-20cm i diameter og kansje 5cm høy! :)
-Men tror det kan være et gjenganger-problem at dette kammeret løsner slik at det mister sin funksjon....
Guest sedan88
noen som har tips?
jeg har en 88mod cossie med steg 1 trim, og jeg merker at det samme skjer etter et par tre piruetter, den liksom orker ikke mer, men har funnet ut at når den begynner slik så er det bare og trykke klampen i bånn så er den ikke sein om og komme seg igjen, ellers på vandlig burning så er det ingen problemer så spørs om det ikke er i tanken det går litt vilt for seg ja..hmmm
(detta er da samme om jeg har full tank eller kvart/halv osv)
Edited by sedan88
Bare å burne med full tank da :P
Ford Sierra IS 85 (GO-bilen) - Performance By:
2,0 Injection Sport, RallySport -Styling, ORG-IS-LS-Diff, KentCams, RSCossie, Simons, KN, Koni
Ashley manifoils, OMP, Autogage, Momo, Recaro, Pioneer, Sony, Magnat, Stinger, Michelin, Short Shift...
Ford Sierra IS 86 (Herjebilen) SOLGT
Bmw 523 98 Mod
Yamaha RX1 Mountain 06
  lowman said:
stemmer det.
is tank skal og ha skvulpe kammer men en ting er jo at det er gamle biler å de fleste is er har
nok fått byttet tank en gang da gjerne i en uorg til 1000 kr ikke alle uorg som
har skvulpe kammer som faktisk virker som det skal .. :huh:
Er garantert tanken din ja... Hadde samme problemet, pluss under rask rygging med lite bensin... Cosworth, ombygd fra CLX...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
var det eg mente..det med at det er uorginal..til IS liksom..
eg må begynna og forklare meg litt mer riktig:)
lykke til med feilsøkinga iafall
noen som har tips?
kan være bensinkutteren du har i hjul brønnen, den skal slå ut når det blir mye g- krefter og når man krasjer. den kutter bensin tilførselen.
kan være det å...
Hans Erik Wien
kan være det å...
da kutter den sånn at du må ned i bagasjen for å trykke inn bryteren igjen, så er nok ikke den.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
med over 40l bensin på tanken skal jo ikke "skvalping" være problemet mener jeg. er ikke opptaket på høyre side i tanken? er jo der all bensin vil havne i venstrepiruetter...
neida det er sant det, men opptaket er på venstre side, i en liten bolle inni tanken.
