mr.cossie Posted June 11, 2006 Author Share Posted June 11, 2006 Ja walbro har eksterne pumper Walbro sine pumper er laget slik at de kan brukes i lang tid. Slik som en oe pumpe. Er det denne du tenkte på?http://store.summitracing.com/partdetail.a...15&autoview=sku Den holder ikke til 2 bar ladetrykk, den har makstrykk på 65 psi http://www.autoperformanceengineering.com/Der finner du walbro pumper og flowdata på dem Men hvor mye hk har du tenkt til å ha da Krister? Var det jeg så på og...65psi er vel ikke nok.. men hva gir den etter det? ingenting? Vetafan hvor mye det blir jeg.. men rundt 500? kanskje...hvilken av det walbro pumpene passer best? meg tror du.. bedre pris enn den 044 pumpen .. men den er jo det beste da mener mange for at den gir godt med suppe på høyt trykk... passer en cosworth motor bra som ofte blir kjørt på bortimot 2 kg i ladetrykk -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Magnus Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 "Bruk walbro pumpe isteden. gir 200 l/ ved 5 bar trykk. Da kan du tømme 4 stk 820cc/min og det bør vel gi nok effekt.Eventuelt 2 stk da har du nok til over 1000 hk" for 500 hk holder det med en stk, men den er jo ikke så fancy i utseendet da Neon pumper har cutoff, slik at de slutter ett øyeblikk så kommer igang igjen da trykket blir mindre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted June 13, 2006 Share Posted June 13, 2006 Får men to pumper nedi orginal tanken da? tenkte på en i tanken som er stor nok jeg da... men frykter at det ikke er noen vei utenom 2 stk. eksterne? har opplagt xrp 10mm fra orginal pumpe nå... håpa å slippe å bygge om dette...Skal gå med 2 Walbro pumper i tanken ja, mener det var noen bilder og info om dette på Passionford ett eller annet sted...Monterte selv en Walbro pumpe i gamle bilen min, grei pumpe til grei pris Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossie Nisse Posted June 14, 2006 Share Posted June 14, 2006 Her er noen bilder med 1 walbro pumpe montert i Escort Cosworth tanken skal gå å få til 2 der også men tror det er en del tryggere å lage en catch tank utenfor med 1 eller 2 utvendige pumper (blir i allefall det på min). Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted December 1, 2006 Share Posted December 1, 2006 Her er noen bilder med 1 walbro pumpe montert i Escort Cosworth tanken skal gå å få til 2 der også men tror det er en del tryggere å lage en catch tank utenfor med 1 eller 2 utvendige pumper (blir i allefall det på min). en slik pumpe som dette vil ikke det holde til mine 450 hker? hvor får man kjøpt den pumpen og er den ferdig slik som på bilde med tankmåler og holderen eller må den mekkes selv? Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted December 1, 2006 Share Posted December 1, 2006 Bensinpumpe, Gr.A 210 ltr/t, Escort Cosworth Varenummer: 101524 KJØP Tips en venn om dette produktetDin e-post: Venns e-post: PrisWeb Pris: 1.995,-1.995,- Tilgjengelighet: 3 stk. på lager Beskrivelse: 210 l/t ved 6,5 barEn enda større pumpe for Escort Cosworth, denne er montert inne i tanken og må byttes før en eventuell trimming som innebærer bytte av dyser. Monteringssett må kjøpes i tillegg. Varenr 100289 Har du husket dette: Monteringssett, Bensinpumpe Gr A, Escort CosworthKJØP eller er denne noe og satse på? Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossie Nisse Posted December 3, 2006 Share Posted December 3, 2006 en slik pumpe som dette vil ikke det holde til mine 450 hker? hvor får man kjøpt den pumpen og er den ferdig slik som på bilde med tankmåler og holderen eller må den mekkes selv? Det er bare å bytte den originale pumpa med med Walbro pumpa ingen modifikasjoner på noe bortsett fra på strømmen inn på pumpa. Kollevold selger denne pumpa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
