Sierra deler "gis" bort
GulenPower
Hallois!
I helga er det dags for å rydde garasjen. Har mykje drit frå ein 5-dørs Ford Sierra 2.0is liggande.
Eg veit ikkje heilt kva eg har endå. Men eg meinar at eg har nokre bakdører, panser, komplett eksosanlegg, dashboard, lykter, vindusviskarar, og anna ymse.
Eg veit faktisk heilt ikkje kva eg har endå, eg skal heim igjen og sjå i morgon eller fredag. Skriv her kva du treng, så skal eg sjå om det dukkar opp ein del.
Eg kan sende delar, men ikkje store delar som dører og sånt. Helst bør dei bli henta. Eg bur i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Delane går for ein veldig rimelig sum. Ingen delar kjem til å koste over 300 kroner. Eg skal jo hive det likevel, så då kan eg likegodt selge det.
Har og litt snacks til Opel Ascona B! Blant anna bakluke og panser lakkert i ein fin blåfarge. Det er faktisk i god stand og ingen rust! Men dei går for 500 kroner samla.
Evt. så kan jo dette byttast i noko anna snacks visst nokon har? Men eg tvilar på at nokon vil det. Er iallefall på jakt etter ein slik ein turbomanifold som passar på ein 2.0is motor.
ja, men da må eg nok ha sjølv trur eg. tenkte eg skulle hive motoren og girkassa oppi ein p100. men visst ein har eit slikt megasquirt datasprut? då treng ein vel ikkje det orginale ledningsnettet til motoren?
har forresten diff, mellomaksling og ein bakaksling også. bremser har eg vel og.
Guest Mr.Escort
trenger: bansintank med pumpe og ledningsnett m/hjerne til motoren. kan du sende meg en pris og bekreftelse om du har dette på pm?
Guest Sierra råner
Bakluke dempere, IS intrumentpanel som er helt og virker(med rpm), IS ratt om det passer sierra och.. Bakerste del av eksosanlegg, men det blir vel litt stort å sende i posten..
har du det? masse kr. for det ?
evt om du har en _gammal_ cdspiller/høytalere slengende
Bensinpumpe og bensintank er allerede gitt vekk dessverre. Det same med rattet. Eg berre printar ut denne sidan i morgon og tar med meg i garasjen, så ser eg kva eg har. Då får dei som vil ha delane tilbakemelding om eg har dei.
Sierra råner: eg meinar eg skal ha eit vanleg IS instrumentpanel og eit IS instrumentpanel med kvit bakgrunn. Begge to er heilt like og er turtellar på. Kor langt treng du av eksosanlegget?
Guest
