Panser hever.
Ford ragger
Som topic sier, så lurer jeg på om noen har noen bilder av ossen dette monteres siden jeg har lyst til og mekke til dette selv. Slik at jeg får bort stanga som holder panseret oppe... Veit at man får kjøpt dette ferdig men jeg har jo dempere og disse kulene til og ha i enden så hvorfor kjøpe nytt. Fint om noen har noen bilder av det jeg kunne sett etter.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
slik gjorde eg det, fant ut at demperene måtte være 39cm lange, og dem passer fra golf3 panserdempere, men må kjøpe andre kuler utenom, da gjengene er M8 på golf, mens sierra skulle ha M6...
Guest oddev
Hvor kjøpte du kulene? Evt, hvor mye betalte du for kuler / dempere?
Vet du også diameter på "kulehodet?"
skal det gøres lowbudget, så en almindelig 6mm bolt med gevind hele vejen op til hovedet kan laves om så den kan bruges. du tager en feks 30x6mm bolt. skruger en mutter/møtrik helt på til hovedet. og spænder dm sammen. så sliber du den bare til på en vinkelslibr eller slibesten til den passer ned i dæmperen. så når den passer så montere du endnu en møtrik/mutter som du spænder hjælmen fast med. det samme gør du ned til forskærmen.
Guest Jaegermeistern
hva skjer med og skrive på et språk jeg ikke skjønner a?? :P hehe
kajppt og kort oversatt: man kan bruke M6 skruer og, helgjengede sådan, man tar bare f.eks en 30x6mm lang bolt og skrur en mutter helt til topps og bruker en vinkel sliper til og slipe til slik at den passer i demperen..
Guest 2.8v6
Dere prater om å kaste bort MASSE penger, jeg laga det idag helt gratis. Ta dempere fra en 3 eller 5 dørs
bak, og borer et hull i den ene enden på demperen til pansere og erstatter den gamle skruen med en lengre en, i skjermen tar man å borer et hull som er like store som gjengene på kule festene som sitter på luka til kombi og fester
den med en mutter på baksiden.. :D
  • 11 months later...
det kom aldri noen bilder her ????
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
