Guest blodharry_ Posted June 5, 2006 Share Posted June 5, 2006 bare lurer på noe ang. montering av powerfilter.på originale luftfilterboksen går det diverse slanger, hva er dem til? hva skjer om jeg fjerner de, går det? har et fint powerfilter liggendes jeg vil ta på, men lurer på de slangene,hehe. håper på raske svar Mvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 2.8v6 Posted June 5, 2006 Share Posted June 5, 2006 åssen sierra ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 5, 2006 Share Posted June 5, 2006 2,0 icl sedan.. 1990 mod. kan ta bilde av det om det hjelper(daarlig kvalitet,blir med mobilen) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rsdan Posted June 5, 2006 Share Posted June 5, 2006 (edited) går vell bare en slange fra topp-dekselet? det er åndinga di... sett på et lite moped filter der og gjøm det under det nye filtret.. fjern begge fluftfilter boksene og sett på slange rett fra tomgangs reg. og sett filtret rett bak v frontlykt... som bildet... der er det kaldest. Edited June 5, 2006 by rsdan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 5, 2006 Share Posted June 5, 2006 (edited) ser ikke helt slik ut i motor rommet mitt. er noen slanger fra org. luftfilter boksen der. snakka med fattern, han mener det kanskje er noe med luft til bremsekraftsforsterkeren?(selv aner jeg ikke) kan løpe ned og ta bilder om det hjelper litt edit: latskapen tok overhånd, fant bilde av tilsvarende motor på nettet. er festa noen slanger der jeg har markert, dog det ikke er det på dette bildet. sier ikke dette nok skal jeg heller gå ned og ta bilde =P Edited June 5, 2006 by blodharry_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordSnick Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 den slangen er bare lufting av olje 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 mkay, så det går greit og ta av? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 det t stykket der, eller hva det nå er. sikker på at den går bra og fjerne? Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordSnick Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 å det er en sånn...bare å ta den vekk...no dritt uansett det der. er no resirkulering av eksos for å få ned verdiene på no gasser i eksosen. gør ikke no om du tar den vekk. evnt bare sett på ett sånn mini luftfilter på den. 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 aah, tusen takk for hjelpen da var det ned i garagen og smekke på filteret. tetter den igjen jeg, så får jeg heller sette på et mopedfilter på den senere Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 Den slangen med slange klema inn på luftfilter boksen er bare og tette igjen. det er greiest. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 testa og tette slangen, men da ville ikke motoren starte, hva kan være feil? :S Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 Den skulle ha starta da. Jeg tetta den slangen på min før jeg fikk byttet til den andre eksos manifoilen uten dem røra på... kjørte med den slangen tett i over et år jeg. så det skal ikke være no problem. Den slangen fører kun eksos tilbake i innsuget ved jevn gass. Det er grunnen til at det sitter en vakum ventil der. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 fant ut av feilen powerfilter er påmontert nå ! =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 stille et raskt spørsmål her også, finnes det en plass hvor de selger et slags overgangs stykke fra luftmengdemåler greia og ut til vanlig powerfilter?har en kamerat som lurer her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 Jeg tok ifra en volvo og satte på min. Men jeg har sett disse til salgs i forskjellige farger, men jeg husker ikke hvor jeg har sett det hen...? Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 ok, skal ut med han no og lete etter noe slikt. finner vel noe til slutt Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 Jeg kjøpte delene og kuttet og sviset min selv, kostet 30kr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 cossiemk1: hadde du orka og forklare litt mer detaljert? Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 (edited) cossiemk1: hadde du orka og forklare litt mer detaljert? Ok, du trenger ca 5cm rørbit i rett diameter til filteret, og en platebit som dekker det firkantede hullet på LMM... Skjær ut et firkantet hull i plata som stemmer med hullet i LMM, og bor hull til skruene så de stemmer, så sveiser du på rørbiten over det firkantede hullet ( kan sveises innvendig ) og voila, du har en ferdig overgang som du evt kan lakke i valgfri farge Edited June 6, 2006 by cossiemk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 6, 2006 Share Posted June 6, 2006 erhm, lyst og lage en til meg? betaler deg gjerne for material og arbeid, for det der er ikke helt min greie og lage Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 Hør med ts tuning, de har til 149kr...http://www.tstuning.no/shop/product_info.php?products_id=160 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blodharry_ Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 noen som kan målene jeg må oppgi der? eller passer den som den er? Link to comment Share on other sites More sharing options...
