136hk
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
les her så er det ingen tvil
Tat i fra "Autodata"??
Jau, er 136. Ser det hver gang æ løfte opp panseret! :P
-=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt
-=Volvo 240 GL=-
-=Hiace arb bil=-
-=Mondeo 07 stw Titanium=-
Det er 136 fra 1993 til 1996, 130 fra 1997 til 2000.. de trimmet motoren ned litt i forbindelse med faceliften i 1997, men hentet ut noe mer dreiemoment.
Kan noen fortelle meg hvorfor jeg fikk "kjeft" av admin/moderator for dette innlegget?
Edited by Homer1
94`Mondeo 2,0i GLX
Guest Woodpile
Hei, virket som en interesant side. Har du noe adresse som jeg kan gå inn å sjekke selv :D
det er ikke noe side men et program som heter autodata 2005 hvis du vil ha tak i det så er det bare å laste det ned ifra bearshare
1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524
2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line
2008 VW Caddy 1,9tdi
198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
136hk i 93-96
nye lover/regler for avgifter, ble billigere å gå ned 6hk 97-99 130hk
2000 - 145hk
Vognkorte i min står det at jeg har 140hk
tkakker for den infoen :) on my way
Profesjonell rotekoppp ute på bedringens veg men får alltid motorstopp.
I got Adhd whats your excuse ?
Guest ja9^
hm.. trengs ein key *hint*
Guest drezz
Se på cd'n om det ligger en mappe som heter "crack". Hvis det er det så skal det ligge en fil i den mappen som du kopierer dit du har installert autodata, så funker det ;)
Guest ja9^
det står at det skal være crack inkludert men det er det altså ikke.. :s
  • 1 month later...
Guest SAmundsen
er 103kw i min, ifølge vognkortet...
Guest SAmundsen
bare så det er sagt, jeg har ikke noe SI-utgave...
2liter GLX her i gården..
  • 4 weeks later...
gang det med 1,36 så får du ca hvor mange hester så det med 103 kw er ca140 hk ;)
mulig at det er noen mondeoer som det er flere hester enn andre i.
kan ha noe med koden på bilen, vi har jo mange koder som f.eks: BNP, BAP, BAP4, B4Y, osv, husker ikke alle i hodet, men kan det ha noe med det å gjøre kansje?
  • 3 weeks later...
vet det står 100kw og 103kw i noen ihvertfall.. ikke at det er store forskjellen da =)
