Ladetrykk
Janna
Guest clapton
beskriv litt mere.. hva mener du med "kutter" dør den helt? fjusker den eller skyter i potta? hvordan plugger og hvordan åpning på pluggene har du?
2,5 bar MAP?
Guest clapton
da ville jeg sjekket blandinga på den.. min kødda også på samme måte når bensintrykket var for lavt. du kjører vel med 3bar map og dyser etter slik chipet er laget for?
Gjør regne med at det er 3bar map. Stod montert når jeg overtok bilen. Får og nok bensin. Coil er standard og det skal den være.
Men brukte en annen hjerne med skikkelig tilpasset chip og innlagt kutt på 2 bar, og da funka det gitt.
Prøvde ikke den med en gang for jeg var sikker på at jeg hadde kjørt over 1.5 tidligere med den chip som stod i bilen.
Guest gary
Grunnen til at jeg nevner coil er at Per Gulbrandsen som blant annet driver bremsing og justering av biler, en gang sa at 1.5 bar er litt kritisk område for en standard Cosworth coil. Man er på tryggere grunn med en høyeffektcoil, mente han.
