Guest ykarlsen
Har vært diskutert på cosworth.no/be-4-you
Dær konkluderte man med:
Vi er litt uenige men momentet ligger mellom 95-110nM.
Tiltrekningsteg på ca. 25 bør fungere.
+ Kobberspray på begge sidene. (3-4 lag)
Guest ykarlsen
25+25+25+25? Eksempelvis.
Husk riktig tiltrekkingrekkefølge på boltene da.
Kobbersprayen gjør at pakningen ikke lekker så lett. Blir lett slik med skjærkantpaninger. De krever at alt er helt rett, og reint.
oki.. thanks
Snakka med Jens. Han sa jeg sku dra 10 kg med en gang han. det brukte han og gjøre.. å plus no slik cobbber spray
www.markisemannen.no
Sa da det han i vertfall... syns egentli det var litt rart men.. tror jeg kommer til å dra et par tre steg ja....
Dro til toppen min i 3 omganger
1. 40Nm
2. 80Nm
3. 110Nm
Vil nok ikke ta noen mere en 110Nm pga gjengene i blokka.
--COSWORTH MOTORSPORT--
Guest cospower
Enig med hkspeed der!! :D
Ford sier i boka : Stage 1 : 45 -50 NM
Stage 2 : Turn 180` +-10`more
Stage 3 : check for 110 Nm
oil thread and underside of bolt head .
Guest ykarlsen
Men ford-boka omhandler IKKE studs.
MEN strekkbolter som er orginalt.
Tror vel at 10 kg holder..... Orginal blotene er jo grov gjenga, mens studs er finere..
Så hvis en skulle ha dratt 11kg med studs ville det blitt mer en med orginal bolter.
Guest madsen
:ph34r: Heisann 10 kg er helt riktig på korte arp studs
