Guest Fritz Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 (edited) EDITERT, morro og være newbie okok, tenkte jeg skulle starte en liten en om min Sierra... først litt om hva galskap jeg har gjort for og få bilen på veien: 1 stk. Ford Sierra 2.0 i CL 1991 mod. kr 5000,- byttet for og klare EU kontrol: 4 * hjul lager satslyd demper, bak2 * dempere bakBærearm Nedre VS2 * Bremseskiver og klosserBlink lys glass, V. forran2 * Baklykter (sota)Bremsebånd bakSpeil V. forran4 * dekk byttetOljefilterLuftfiltertenplugger2 * hovedlykter med innsats forran SÅ, etter EU kontrollen starter noe av det mere...gøyale ved bil....LYD installering 1 * Ukjent DVD spiller kjøpt på QXL.no (er jeg merkelig eller??) kr. 2000,-1 * Ukjent 7" LCD skjerm kjøpt på QXL.no (hmm...mangler en skrue ja) kr. 700,- 1 * installasjon utført av Brille2K (min gode venn, som ikke er gal....) må forrandre på sakene..pokkers bugs..skifter sted hvor bildene er lagra. ok...bilde 1. viser en batteri pakke som orginalt skal sitte bak på LCD skjermendenne viste seg og sitte GRUNDIG fast når den var satt på, så Brille2K fant ut at denne var ideel for og bruke som feste ordning i bilen, slikt at skjermen kan bli tatt av og med inn etter ......kjøring... 2. Vi måtte Dremmle litt da noen av skruene var litt for lange og dultet borti veggen på motsatt side. 3. Her ser man ossen batteri pakken er blitt til en fast annordning som skal festes i bilen, slikt at skjermen kan bli snudd og vippet opp og ned. 4. Første bilde tatt av annordningen, hvor da batteri pakken er festet bak på skjermen, annordningen skal skrues fast i bilen, så det ser ut som om skjermen er fastmontert i bilen, men kan bli tatt av for og forhindre tyveri og lignende. 5. Her ser dere spiller og skjerm montert, og spilltesting av filmen "Initial D" da er dagens arbeid gjort, alt er testa ok, ingen feil, både jeg og Brille2K er fornøyd over jobben vi har gjort, og jeg er VELDIG takknemmelig for jobben Brille2K har gjort. det som skal gjøres i morgen er og sette inn en liten basser (skal ta bilder av det samt bilen).Og en liten test runde. Edited May 28, 2006 by Fritz Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 ser ikke bilder.. får beskjed om å logge inn.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommelom Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 Samme her! Vil gjerne se bilder.. [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Fritz Posted May 26, 2006 Share Posted May 26, 2006 liten oppdatering.tenkte og hive opp hva jeg har planer og gjøre med bilen.så skal vi få opp noen bilder av bilen etter hvert og. ok. dette er hva som er på "to do" lista shave av låsene, side og bak, tette igjen hull og sette på elektronisk lås.kit, forran, sider og bak.Cossie spoiler med en XR4 spoiler på lokket.skifte høyre skjerm og dør, lakering (hele bilen)fjerning av blinkys på skjerm, sette på Benz speil med blinkere.bytte ut baklys med disse -> http://www.neweraparts.com/partinfo.jsp?pid=319 om økonomien eller bilen består. en av 2 motorer:Cossie motor, med turbo..seff..eller enNissan RB20DET (rekke sekser) med 280 hester (ca. 30.000 for motor) Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted May 27, 2006 Share Posted May 27, 2006 Hehe, detta kommer til å bli årets vits, unskyld at jeg sier det men... Link to comment Share on other sites More sharing options...
d-link Posted May 27, 2006 Share Posted May 27, 2006 Tror ikke du kunne ha funnet styggere baklykter til Sierra, men for all del. Unikt. [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommelom Posted May 27, 2006 Share Posted May 27, 2006 Hehe... Blir artig å se om du gjennomfører det her! [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Fritz Posted May 28, 2006 Share Posted May 28, 2006 mm, ok, dagen saker som er gjort. åpna døra foor og se på problemet med en lås som går ann og låses, men ikke låse opp... (sjekk her -> http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=17906 ) etter og ha finni ut at den er uta av min..."tekniske" finurlighet...gikk vi videre. har dratt strøm kabel igjennom torpedo veggen og skrudd av listene i døra, lagt kabelen der og skrudd på listene igjen. på andre siden har min venn, Brille2K, lagt en signal kabel fra spiller til bagasjerom, samme måte som jeg gjorde det. har fått in subben "Lanzar Heritage HRB212" som er 2 * 12" 1200 Watt i ei ferdigbygd kasse. Brille2K fant ut at det var best og plasere Kondisator og forsterker "Celica 480 watt" bak på kassa, så det ligger stødig. det som gjenstår er først og ladde kondisatoren, så skal dette kobles til. skal få tatt noen bilder av bilen i morgen, om været tillater det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Fritz Posted June 1, 2006 Share Posted June 1, 2006 (edited) liten opp datering, noen SS av bilens utside. standard Sierra bak side og en pen venstre side Fronten, med elendig lakk på pansere etter en bulk, på dratt på verkstedet og et minne fra tidligere eieren, en bulk som faktisk går fra bak skjerm, høyre frem dør og skjerm (sees ikke så tydelig) det lille som jeg fikk gjort idag, uten min venn Brill2K var bare og få festa en ledning til -pol på Kondisatoren, og funnet en passende plass og feste -ledning fra kondisator. planen for i morra er og få festa ledninga, og starte og ladde kondisatoren.Skru inn forsterker og ta noen tafsbare bilder av skjønnheten. MEN. etter som jeg muligens skal flytte til Sverige, så må jeg nok høyst sannsynlig selge bilen :-( jeg jobber videre med den og ser det ann........ Edited July 19, 2006 by Fritz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jaegermeistern Posted June 3, 2006 Share Posted June 3, 2006 OMG... bare en ting.. litt off topic men.. du mener vel kondensatoren? hehe ikke kondisatoren hehehvorfor flytte til sverige? hehe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Fritz Posted June 3, 2006 Share Posted June 3, 2006 ooh, takk for irettesettelse, vel, grunnen for flyttingen er rett og slett at jeg er garantert jobb der. noe jeg vistnok sliter med og få i Norge.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted June 3, 2006 Share Posted June 3, 2006 Kan bli bra dette, men ville sett det litt ann det med baklyktene, tror de er tøffest på en skyline jeg. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Fritz Posted July 5, 2006 Share Posted July 5, 2006 ok, mini update, merker spess når det er vått ute at baken på bilen kommer FORT, trenger så vidt og holde gassen inne så initialiserer bilen verdens vakkreste drift.....dette er noe jeg egentlig ikke liker i trafikken...er det dempera som er et problem, eller bare dekkene? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted July 5, 2006 Share Posted July 5, 2006 bytt dekk du.. toyo er bra, fulda s****.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Fritz Posted July 29, 2006 Share Posted July 29, 2006 ettersom jeg skal flytte til jobb, i utlandet.. må jeg desverre selge prosjektet... http://www3.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1185606 :-( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Fritz Posted July 30, 2006 Share Posted July 30, 2006 DER, Ford'en solgt, "søppel" pakket og jobben klar Link to comment Share on other sites More sharing options...
