Vanntempraturgiver
Guest Roffe
Guest Roffe
Er det noen som kan fortelle meg hvor vanntemp giveren til instumentet inni bilen befinner seg? Spurte på Ford, svaret jeg fikk var på topplokket en plass. Men har titta meg grønn, finner den ikke. Er det den samme giveren som på en vanlig sierra og?
vist det er til 4x4 cossy du meina so står den på venstre side heilt bakerst med torpedo veggen under insuget..
det er feil - det er til ECU . føleren til instument står forran "mellom" vann pumpa og turboen
på bilde - 2wd - er det ledningen som går over dekslet i forrkant .
Edited by bige
Guest Roffe
Takker og bukker bige :-)
Da skal jeg nok finne den :-)
Guest Roffe
stemmer at giver til instrumenta står bak med torpedoveggen på 4wd på sia av den blå til ecu.. på 2wd sedan el vingebil står den der som bige seier i framkant......
Forvirret, jeg? Litt... hehe
Er jo 4x4 jeg har, så jeg får sjekke i bak-kant i steden da.... :wacko:
Guest Michal
føleren sitter i toppen på insugsiden. ved torpedoveggen, mellom en kontakt og kjøteveske slangen som går inn på toppen bak der også. ( hvis du titter etter den der oljeåndings slangen din går opp til en sånn "filter" liknende sak...
Guest Roffe
Neigu ikke lett å se noe som helst bak/under der...
Enda værre blir det vel å få bytta'n :unsure:
har akkurat samme problem, har kjøpt ny men kommer såvidt til nedi der :wacko:
de taes ut unden i fra med lang 19mm pipe . etter kontakten er tatt av ...
Karer ikke og spare meg ----------- det er ikke alt som taes framifra noen ganger er det lettere og komme til bakfra :wub: :wub: :wub: :wub: ^_^
Edited by bige
Guest Michal
er et helvete å få den ut ,men jeg kom hvertfall greit til fra under bilen og med en pipeforlenger. :angry: irriterende med sånne trange møkka ting
Guest Roffe
Ford mente på at den giveren er den samma som sitter på de gamle DOCH motorene, stemmer det? :unsure:
di skal passe mener jeg men viser litt feil temp vistnok, jeg kjøpte min hos meca til 4x4 cos for
nesten halvparten av det di skulle ha på ford
