Rulleomkrets på 17 tom
Guest rsdan
Guest rsdan
225/45-17 på sierra går d, eller 215/45-17 ? Syns det høres ut som mye gummi. tenker på d som er lov!
Guest rsdan
Ja mener det var noe sånnt jeg og.... bare lurer på om det er noen av de dim som passer. Så jeg ikke bestiller feil dekk. enten blir d kun 2 nye (som jeg håper) ellers blir det 4 nye...
Guest rsdan
215\40-17 er rette rulleomkrets på sierra.står tabell på sida til jobben.(www.aasenbil.com)å sjå på dekk felg å heilt nederst på den siden.....
mvh Torbjørn
øøh, skjønte ikke helt fremmgangsmåten på den tabellen der... jeg må være trøtt-- åssen ser du at 215/40-17 er riktig i forhold til 195/60-14 som er orginal dim
Guest rsdan
:D
Nå skjønte jeg den, du ser bare nedover på samme loddrette linja ;) trøtt jah :D
Guest rsdan
:D
Eller nei ble jo feil d og ! nei nå er alt i surr her
prøvde 215\45\17 på min forige sierra å det gikk ikke , det er lov , men hva hjelper det når hjula tar i dempern ??
jeg skal sjekke i stro boka mi i mårra , men mener 215\40\17 er bra rett på sierra'n
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
håper denne vart enklere..
195/60 R 14-->>205/55 R 14-->205/50 R 15-->195/45 R 16-->215/40 R 17
kan du fylle ut denne med + - 5% da ?? da blir det litt letter å sjønne
215/45-17 er IKKE lovlig på en Sierra med org. dim. 195/60-14 - 6.05 % avvik fra org. rullelengde.
215/40-17 er lovlig - 2.41 % avvik.
Men 205/40-17 er mest likt org. rullelengde med bare 1.05% avvik ;)
Her er en GENIAL kalkulator for å regne ut differansen på forskjellige dekkstørrelser ;)
http://www.dod.no/cgi-bin/dekk
Edited by Escort RST WRC
Guest rsdan
Tusen Takk den der var genial ! + WingDude får ikke åpna programmet ditt :blink:
Guest 2.8v6
hvis dimmen er 185/65-14 da det er lov med 215/45-17 som jeg skal sette på bilen min idag å det passer med 6mm spacer :D
Edited by 2.8v6
Guest rsdan
hvis dimmen er 185/64-14 er det lov med 215/45-17 som jeg skal sette på bilen min idag å det passer med 6mm spacer
orginal dim min er 195/60-14.... og du får da ikke godkjent bilen med spacer :P kun porsche det!
Guest rsdan
Fila er i zip-format, du må nesten pakke ut den exe-fila inni der før progget kan brukes ;)
skjønte jo det da... ;) jeg får prøve en gang til.. men virka kjempe bra den web-siden
