Guest Meg Posted May 4, 2004 Posted May 4, 2004 Vurderer å kjøpe meg rs turbo motor til escorten...Noen som vet hvor mye jeg må gi for den???? Og er det noe annet enn motoren som bør byttes da???
Tombra Posted May 4, 2004 Posted May 4, 2004 Hey!6-800 tror jeg nok du må regne med for en RST motor.Du bør være obs på at mange av disse motorene er hardt kjørt! Bilen din er vel en MK5, så jeg vet ikke noe om hvor mye arbeid det blir å flytte over, men du må vel regne med å ha IC, ledningsnett, eksos osv fra RS Turbo. Sikkert noen som vet mere om dette her inne enn meg Lykke til hvertfall! Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
Guest Compom Posted May 4, 2004 Posted May 4, 2004 Hey!6-800 tror jeg nok du må regne med for en RST motor. Billig da gitt..! Tror jeg heller ville satset på RS2000 motor hvis det er MK5 du skal ha det inn i!Og der har vel Sloggi en liggende og slenge.......
HansenRS Posted May 4, 2004 Posted May 4, 2004 veit om mk6 med rst motor så det skal gå men om det er MYE arbied vet jeg ikke, om du skal turbokonvertere en rs 2000 eller en zetec blir jo dette mye mye dyrere, men får jo da en 2l motor med mye dreiemoment, turbo kit til rs2k koster 20.000,- pluss nye stempler å det koster 10 000,- såeh...
Guest pisko Posted May 4, 2004 Posted May 4, 2004 har undersøkt en god del om priser og div muligheter når det gjelder turbo konvertering av zetecen. Et kit som gir ca 180hk+ koster 1460 pund. Dette er IKKE inklusiv stempler og du trenger da ikke gjøre noen forandringer innad i motoren. Har du en tykk pengepung kan du kjøpe steg 3 kittet som gir fra 280 og opp til 360 hk. Dette kittet koster ca 2200 pund og inkluderer smidde lavkomp stempler + det meste du trenger(oppgradert bens pumpe, innsug, tillegsinsprøytning, alt av slanger+ mye mye mer snop). Men når du trimmer såpass trenger du også en del ting som ikke følger med som f.eks: progamerbar hjerne, svær intercooler, ihelplukking av motor og total overhaling og forsterkning av visse komponenter som gir og overføring te hjulene og klutsj osv.. Så da snakker du fort 30 tusen spenn, om ikke mere. Har planer om dette steg 3 kittet i fiestaen te vinteren, bare samle sammen nok spenn, men satser på å ta det over tid.
Guest Meg Posted May 5, 2004 Posted May 5, 2004 Har mk5 ja.... Hvordan vil RS 2000 motoren passe inn???Mye å gjøre for å få alt til å funke??? Er ikke noe kult å ha en liten 1.6i!!!
HansenRS Posted May 5, 2004 Posted May 5, 2004 *Off Topic* så en i FastFord som hadde ombygged slik xr2i med rs turbo motor å 4x4 driverk fra mondeo (det passet 100%) med en 220hk+? dette må være en drit gøy bil å kjøre hvertfall hehe
alibaba Posted May 5, 2004 Posted May 5, 2004 For et par nummer siden av Fast Ford var det en lik bil som din med fiesta rst motor. Den hadde escort cosworthstuk og. x - RS Turbo S2
alibaba Posted May 5, 2004 Posted May 5, 2004 Nei, det var en ZVH. Dette er kanskje noe for deg, men da må du senke kompresjonen. x - RS Turbo S2
