Guest AnDtHo Posted May 16, 2006 Share Posted May 16, 2006 (edited) Ei jente i klassen har problemer med Orionen sin og jeg tenkte kanskje noen her visste hva som er feil.. Dette gjelder en 1992 modell Ford Orion 1.6.. Problemet med den er at den dør ut i nesten alle lyskryss og ellers når hu stopper bilen helt.. Det kan høres ut for meg at den sliter med å stabilisere seg på tomgang når hun trår inn clutchen.. Når hun starter den igjen så går den på tomgang.. Så den oppfører seg merkelig.. Hva kan dette være? Er det tomgangregulator på den motoren? Jeg har ikke sett på bilen, jeg bare forteller videre det hu har sagt til meg.. Edited May 16, 2006 by AnDtHo Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted May 16, 2006 Share Posted May 16, 2006 åssen motor som står i ? 1,6 gasser eller innsprøytning om d er efi eller mfi... efi motoren har vertfall elektrisk tomgangs regulator... map/lmm ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AnDtHo Posted May 16, 2006 Share Posted May 16, 2006 åssen motor som står i ? 1,6 gasser eller innsprøytning om d er efi eller mfi... efi motoren har vertfall elektrisk tomgangs regulator... map/lmm ?Jeg prøvde å spørre om det da.. men hun visste ikke.. Så prøvde jeg å få hun til å beskrive motoren.. Men det var heller ikke lett.. "dings" og "boks" var mye brukt.. hehe.. Men tror vi kom frem til at det var innsprut ihvertfall.. Skal finne ut mer på torsdag.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Alex_86 Posted May 16, 2006 Share Posted May 16, 2006 er nok efi der gitt! Men høres jo ut som tommgangen er ujevn så den må nok stilles.. og siden det er elektronisk så trykke på reset knappen på hjernen nei kanskje stille den inn riktig... sjekke at koblinger er koblet til ordentlig og sitter fast!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford Stv Posted May 16, 2006 Share Posted May 16, 2006 Coilen funker?? Den kan dø når den blir varm på noen "vrange motorer"! Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AnDtHo Posted May 17, 2006 Share Posted May 17, 2006 Er det som er litt vanskelig, den går fint på tomgang når du starter den, men virker som den dør ut når man clucher etter gasspådrag, når den skal stabilisere seg på tomgang så dør den ut.. Har ikke vært borti disse motorene før, hadde det vært OHC motoren kunne jeg fikset den i blinde.. hehe.. Alle tips mottas med takk.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Alex_86 Posted May 17, 2006 Share Posted May 17, 2006 bytte tenplugger... fordeler lokk og rotor.. høres ut som den sliter ved belastning?? clutch til høyere sant.. og gass til venstre justere tomgangen.. skru den litt høyere.. sjekke luft filter Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted May 17, 2006 Share Posted May 17, 2006 bytte tenplugger... fordeler lokk og rotor.. høres ut som den sliter ved belastning?? clutch til høyere sant.. og gass til venstre justere tomgangen.. skru den litt høyere.. sjekke luft filter hvordan juster tomganen visst det er en efi? nytter ikke, med mindre du har mulighet`n til og få kobbla opp data mot hjærnen, noe som ikke er mulig av priv person.. jeg har en lit`n feeling på at det kanskje kan være slangen som går til map`n.. da det ikke er LMM så er det map`n som forteller om lufta, så sjekk om den er morka eller lignene.. falsk luft rundt insuget? gå rundt med start gass å sjekk om turtalle øker mens du spruter rundt, er det lekasje vill motoren få høyere turtall.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AnDtHo Posted May 18, 2006 Share Posted May 18, 2006 Skal formidle dette videre, hu bor i en helt annen del av byen en meg og jeg kjenner hu bare gjennom skolen.. For øyeblikket er det farens hennes som "skrur" på bilen.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kindher Posted May 18, 2006 Share Posted May 18, 2006 hadde samme fokket på min 1,6 cvh Efi. Stilte på tomgangs skruen, å ingenting sjedde! men den var slik at den aldri ville svive på tomgang. Problemet ble løst da jeg bestilte ny pakning å hadde tenkt å bytte innsug. Samme dag som pakning ankom så funka bilen igjen, så har tro på at den ikke ville bli sgrudd på 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430 Link to comment Share on other sites More sharing options...
