Hydrauliske ventil løftere
Guest turbosnurr
Guest turbosnurr
Hei det var vel i fjord høst at jeg mener det var en som nevnte her på forumet at ventilløfter hydraulisk fra Golf disel type og årsmodell ? passet i cossimotor, kjøpt på mekonomen ? er det noen som vet ?
vill ikke anbefale d. de er litt dårligere en originale
"trolig" er det vell ikke løfterene som er problemet . ( håper det ikke er en 1mill km bil ) etter noen år her inne sitter jeg igjen med den erfaringen att tikkingen skylles laaaaange olje bytte intervaller med dårlig olje . Da kokser kanalene i toppen og det tar lang tid for oljen og komme frem til ikke bare løfterene men også turboen . jeg kjøpte 20 liter biltema syntetisk + 4 olje filter og innvendig motor rens . LESTE BRUKSANVISNINGEN og den jørma som kom ut første gangen burde dere ha sett . Etter fire bytter går nå motoren i gang uten en liten tikk . Enda den bare blir startet en gang i mnd . Jeg byttet også tilførsel slange turbo . Det er også mulig og vaske løfterene i diesel - klemm på plungeren maaaaange ganger og det pleier og hjelpe .......OBS gjør det samme med tyn olje før du monterer den .
Har de ikke samme delenr også da? -mener å ha hørt det engang... :unsure:
Guest Komfort
Ford løfterne holder 100k km ! Da er dem ferdige. Kast og kjøp nye er mitt tips. Koster 2-2500kr.
Guest turbosnurr
audi/wv 1.9 tdi løftere passer,minst like bra dem so orginale. halve prisen.
Takker for tipset men årsmod og type da det er mange typer av audiene ?
Guest oldfordsneverdie
grunnen til at de passer er jo fordi det faktisk sitter vag løftere i dem fra fabrikk..lol
