Guest RSTurbo86 Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Fikk i ny kam, og nye løftere idag.. Etter en liten kljøre tur så kom det en litt stygg lyd av motor.. sjekket oljetrykk og den hadde 1.1bar ved 2000 omdreininger og fik ikke mer enn det heller.. Kommer lyden av at den har lite oljetrykk? Er byttet rådelager og motor er "totaloverhalt"! bytte oljepumpa? klarere ikke oljefilmen å skille motordeler? jeg gir snart opp hvis ikke bilen begynner å funke!
d-link Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 1.1 bar ja, det er ikke mye å skrive hjem om. Sikker på at du fikk på plass alt rett når du bytta lager da? Hvilken olje brukte du da du fylte på? [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34
Guest RSTurbo86 Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Lagrene ble bytta på verksted her. Og olje er jeg ikke sikker på hvordan.. Men uansett.. skal det ikke være mer oljetrykk? Hvis det er lite oljetrykk vil ikke lagrene da ikke "skille" seg like godt som når den har normalt trykk? Kan det være lurt å bytte oljepumpa? tror neppe den er skjært,da ville lyden vært annerledes... tror da jeg..
d-link Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Synker oljetrykket for lavt så får ikke veiv, råder og kam etc. god nok smøring. Noe som til syvende og sist tilslutt ender med en motor som kiler seg da det går varmt i veivlagerene. Da må du klyve og bytte igjen. [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34
