2wd bremser
Guest bjørnstad
:blink: bremsene mine er blitt stenharde.. bremsekraft forsterkern vil ikke starte, men den går hvis jeg setter manuelt strøm rett på den. sjekket alle sikringer. kan det skyldes ett rele?? litt tungt å kjøre med vil jeg si..
Cosworth`n har el bremse pumpe.Har ikke noe med at det er turbo,kan fint kjøre med vanlig bremsekraftforsterker på turbobil.
Mulig trykkbryteren for pumpa di er ødelagt?
COS it`s WORTH it!
Det samme skjedde med meg en gang å, da var det en ledning på tenningslåsen som var falt av :mellow:
Guest bjørnstad
det må jo være noe med strømmen ett sted ja, for når du slår på tenninga skal man jo normalt høre at den starter, var iallfall sånn før, men nå er den helt død.. takk for tips. strømfeil er det værste jeg vet :(
Guest bjørnstad
sitter jo ¨å mye rartr på pumpa, hvilken er trykkbryteren????
abs min fungerer, bare for å ha sagt det.
Guest clapton
det sitter to stk rele`r på abs lednigsnettet, sidna hvert rele er det montert sikkeringer.. sjekk om dem er hele f.eks..
Guest ST200evil
Bjørnstad: hvor i østfold bor du? ta deg en tur til Mortne Paulsen.. han har garanter erfaring og deler til dette..
Guest bjørnstad
indre østfold. hvor holder han til??
Guest ST200evil
han bor i fredrikstad.. kan sende nr til deg på pm om du vil ha?
ja det går fint men da er du uten forsterker i et sekunds tid når du går på brems fra pådrag...
Guest RACEFIX
Det er nok releet som styrer pumpemotoren som er brent, har vært borti dette maange ganger.
