Mark1 Posted May 9, 2006 Share Posted May 9, 2006 Har handla inn oljetrykk og temp instrumenter og lurer litt på hvor folk pleier å sette disse?Nå er det to sensorer som må på plass i tillegg til den originale temp trykk stykket.. må vel på med ett t(x) stykke kanskje?eller bør trykk og temp sitte på forskjellig sted? WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
d-link Posted May 9, 2006 Share Posted May 9, 2006 Mine følere sitter i orginalhullet til trykkføleren. Har en y-kobling pluss noe ekstra rør slik at det fikk plass. [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted May 9, 2006 Author Share Posted May 9, 2006 Mine følere sitter i orginalhullet til trykkføleren. Har en y-kobling pluss noe ekstra rør slik at det fikk plass. hvor fikk du kjøpt dette?tess? WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted May 9, 2006 Share Posted May 9, 2006 lag en egen tappeplugg og sett tempsensoren i den. de oljetrykksmeterene jeg har kjøpt fra nomad har kommet komplett med apapter til å sette sammen den orginale oljetrykksbryteren. hvordan metere kjøpte du? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted May 9, 2006 Share Posted May 9, 2006 (edited) Har handla inn oljetrykk og temp instrumenter og lurer litt på hvor folk pleier å sette disse?Nå er det to sensorer som må på plass i tillegg til den originale temp trykk stykket.. må vel på med ett t(x) stykke kanskje?eller bør trykk og temp sitte på forskjellig sted?olje trykk giver med T til instrument - orginal escort cosw burton leverer bunn plugg ferdig med hull/gjenger til temp giver ... Edited May 9, 2006 by bige Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted May 9, 2006 Author Share Posted May 9, 2006 handlet autometer sport-compfølger ikke med noen y-adapter eller lignende.Er usikker på om gjengestørrelsen er riktig også, er med to typer.skal i verkstedet straks og titte litt. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
EscCos Posted March 1, 2008 Share Posted March 1, 2008 olje trykk giver med T til instrument - orginal escort cosw burton leverer bunn plugg ferdig med hull/gjenger til temp giver ...Vet du om de fortsatt levere dette? Fant ikke noe på hjemmesiden til de. Escort CosworthCapri MK ICapri MK III Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted March 1, 2008 Share Posted March 1, 2008 Vet du om de fortsatt levere dette? Fant ikke noe på hjemmesiden til de. Tror Demon Tweeks har også Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted March 1, 2008 Share Posted March 1, 2008 Jeg ble anbefalt å IKKE sette trykk- eller tempgiver i bunnen, pga det da ville ikke vise riktig.Jeg bestilte en sånn plugg, men leverte den tilbake igjen da jeg hørte det.Jeg har både trykk og temp til olje. Dette har jeg montert ved hjelp av et t-stykke. Problemet mitt var at oljetempen og oljetrykket hadde ulik størrelse på føleren. Var først hos Tess for å finne en kobling, men de kunne ikke hjelpe. Gikk til Proflex og fikk laget en kobling som bare var til å skru inn i siden på motor. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
EscCos Posted March 1, 2008 Share Posted March 1, 2008 (edited) Tror Demon Tweeks har ogsåTakker JHS. Demon Tweeks hadde. Er det ikke denne som passer? Men er det som Cosworth Racing1 her sier, at det ikke er anbefalt å ha den i bunnen? Edited March 1, 2008 by EscCos Escort CosworthCapri MK ICapri MK III Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford-racing Posted March 1, 2008 Share Posted March 1, 2008 oljetrykk føleren kan du borre opp og jenge i den org " klanken " der org trykk føler og olje ut til turbo (vis du bruken det da? er på 2wd) men er det samme hvor du setter oljetrykk føleren, så lenge det er olje trykk der.. og temp føleren ville jeg hatt i bunn panna. er jo der olje "resrvovare " er , der oljen tas opp ifra og føres ut til lager,turbo osv. er iallefall det jeg vil vite at jeg ikke kjører for varm olje inn i motoren ! men mange som mener omm og men om dette temae ,, cosworth racing 1 , selvfølgelig skal du ikke sette trykk føler i bunnpanna, er jo ikke noe oljetrykk der!men derimot varme føler der er greit. hvorfår skal ikke varme føleren stå i bunnpanna? "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted March 1, 2008 Share Posted March 1, 2008 Jeg ble anbefalt å IKKE sette trykk- eller tempgiver i bunnen, pga det da ville ikke vise riktig.Jeg bestilte en sånn plugg, men leverte den tilbake igjen da jeg hørte det.Jeg har både trykk og temp til olje. Dette har jeg montert ved hjelp av et t-stykke. Problemet mitt var at oljetempen og oljetrykket hadde ulik størrelse på føleren. Var først hos Tess for å finne en kobling, men de kunne ikke hjelpe. Gikk til Proflex og fikk laget en kobling som bare var til å skru inn i siden på motor.må jo være en kjempe tabbe og monter trykk og temp sammen der vanligvis trykk føler står. Da det ikke paserer noe olje der - viser den bare temp på motoren ........... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford-racing Posted March 1, 2008 Share Posted March 1, 2008 fulstendi enig med bige her. "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted March 2, 2008 Author Share Posted March 2, 2008 må jo være en kjempe tabbe og monter trykk og temp sammen der vanligvis trykk føler står. Da det ikke paserer noe olje der - viser den bare temp på motoren ........... hæ?blir det feil å montere trykkføleren der den originale trykkføleren står? WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford-racing Posted March 2, 2008 Share Posted March 2, 2008 hæ?blir det feil å montere trykkføleren der den originale trykkføleren står? hehe nei blir ikke det, kom kansje litt feil ut. det er temp føler som ikke er optimalt å ha i motorblokka, da føler den en del av marmen i blokka å, altså ikke bare oljen, noe den gjør i bunnpanna. "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
armani Posted March 3, 2008 Share Posted March 3, 2008 Mark1, du kjører vel ekstern oljekjøler. du kan koble til en måler på slangen til denne kjølern? 2wd sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted March 3, 2008 Author Share Posted March 3, 2008 Mark1, du kjører vel ekstern oljekjøler. du kan koble til en måler på slangen til denne kjølern? jupp, men denne tråden er litt gammel WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
torpecossie Posted March 4, 2008 Share Posted March 4, 2008 er det noen andre enn demon tweeks som har den pluggen?? frakta var jo på 300 kr. så skruen paserte jo 400kr.. 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted March 5, 2008 Share Posted March 5, 2008 mener eiker motorshop har den ......... sikkert den kjeden de tilhører Link to comment Share on other sites More sharing options...
torpecossie Posted March 5, 2008 Share Posted March 5, 2008 kjøpte på ebay jeg.. £15 inkludert frakt:) 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Åshøgda-raceway Posted March 5, 2008 Share Posted March 5, 2008 kjøpte slik på tess,var ikke mange kroner for den,35kr hvis jeg ikke husker feil Link to comment Share on other sites More sharing options...
