plassering av oljetrykk og temperatur føler.
Mark1
Har handla inn oljetrykk og temp instrumenter og lurer litt på hvor folk pleier å sette disse?
Nå er det to sensorer som må på plass i tillegg til den originale temp trykk stykket.. må vel på med ett t(x) stykke kanskje?
eller bør trykk og temp sitte på forskjellig sted?
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Mine følere sitter i orginalhullet til trykkføleren. Har en y-kobling pluss noe ekstra rør slik at det fikk plass.
lag en egen tappeplugg og sett tempsensoren i den.
de oljetrykksmeterene jeg har kjøpt fra nomad har kommet komplett med apapter til å sette sammen den orginale oljetrykksbryteren.
hvordan metere kjøpte du?
Cosworth!
olje trykk giver med T til instrument - orginal escort cosw
burton leverer bunn plugg ferdig med hull/gjenger til temp giver ...
Edited by bige
  • 1 year later...
Vet du om de fortsatt levere dette? Fant ikke noe på hjemmesiden til de. :wacko:
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Jeg ble anbefalt å IKKE sette trykk- eller tempgiver i bunnen, pga det da ville ikke vise riktig.Jeg bestilte en sånn plugg, men leverte den tilbake igjen da jeg hørte det.
Jeg har både trykk og temp til olje. Dette har jeg montert ved hjelp av et t-stykke. Problemet mitt var at oljetempen og oljetrykket hadde ulik størrelse på føleren. Var først hos Tess for å finne en kobling, men de kunne ikke hjelpe. Gikk til Proflex og fikk laget en kobling som bare var til å skru inn i siden på motor.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Tror Demon Tweeks har også
Takker JHS. Demon Tweeks hadde. :rolleyes: Er det ikke denne som passer?
Men er det som Cosworth Racing1 her sier, at det ikke er anbefalt å ha den i bunnen?
Edited by EscCos
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
oljetrykk føleren kan du borre opp og jenge i den org " klanken " der org trykk føler og olje ut til turbo (vis du bruken det da? er på 2wd) men er det samme hvor du setter oljetrykk føleren, så lenge det er olje trykk der..
og temp føleren ville jeg hatt i bunn panna. er jo der olje "resrvovare " er , der oljen tas opp ifra og føres ut til lager,turbo osv. er iallefall det jeg vil vite at jeg ikke kjører for varm olje inn i motoren !
men mange som mener omm og men om dette temae ,,
cosworth racing 1 , selvfølgelig skal du ikke sette trykk føler i bunnpanna, er jo ikke noe oljetrykk der!
men derimot varme føler der er greit.
hvorfår skal ikke varme føleren stå i bunnpanna?
~Henry Ford
må jo være en kjempe tabbe og monter trykk og temp sammen der vanligvis trykk føler står. Da det ikke paserer noe olje der - viser den bare temp på motoren ...........
hæ?
blir det feil å montere trykkføleren der den originale trykkføleren står?
hehe nei blir ikke det, kom kansje litt feil ut. det er temp føler som ikke er optimalt å ha i motorblokka, da føler den en del av marmen i blokka å, altså ikke bare oljen, noe den gjør i bunnpanna.
~Henry Ford
