Montert senkefjærer foran på min foran nå, men har veldig lite fjæringsvei igjen, ca 1/2 cm igjen på gummien, på den ene sida er gummien vekk, og jeg bunner, noen tips?
Guest ZeroCool
hmmmm...skiftet dempere? kan vere dem er ganske slitne..er ikke så masse mellom på min bil heller..
Guest Marius
vis det er 40mm senking så er det ikke mange cm den ligger fra støt putene. men du bør absolutt kjøpe deg nye støt puter vertfall! og ikke minst dempere.det er ikke så dyrt
Har nesten nye kyb, men tror jeg må skifte den ene nå, "glemte" bort at jeg bare hadde skrudd den med en skrue og den datt ned og subba i bakkem, tok den helt av med en gang, virka litt slapp syns jeg.
Kan pumpe den opp og ned som en oljedemper nå, ikke lett, men uten problemer, kjører uten på H. sida nå.
Det er forresten lavere enn 40 mm, har ca 6 mm til støtputa.
når jeg kappa granadan jeg hadde (82mod) så gikk den nesten på støt puta, så datt puta av på ene siden og jeg slo demperen gjennom bære brua nede...var ikke så morsomt akkurat med en knekt demper og sprekt bære bru hehe....
vikti å ha bra sånne puter værtfall...
Eyvind
'Voldenracing performance'
Har ett stort hull etter skruen der nå, enten bytt bærearm eller sveise på ei skive tenker jeg.
