Guest epcz Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Har sett at det er en del folk som setter luftfilteret direkte på (kommer ikke på ka det heter) men her er et bilde lånt av møffe sin bil! Er det for å få kortest vei for luften ? og at eksosen er på andre siden, så det er gjerne litt varmt der ? men hva gjør man med luftmengdemåleren?
Ford Stv Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Er ikke luftmengdemåler på DOHC! Er tomgangsregulatoren du mener. Den trenger bare slange til innsuget å ledningen den så kan den legges andre steder! Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Guest epcz Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Er ikke luftmengdemåler på DOHC! Er tomgangsregulatoren du mener. Den trenger bare slange til innsuget å ledningen den så kan den legges andre steder! ok, så det går fint om eg tar vekk "slangen\røret" og setter filteret direkte på innsuget?
frode Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 (edited) men ikke koble ut tomgangsregulatoren. bare legg/fest den en annen plass. og pass på at dritt og lort ikke kommer inn i den. vel, du kan koble den ut også. har prøvd det selv. men da går den veldig lavt på tomgang. Edited May 6, 2006 by frode '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Guest 2.8v6 Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Min gamle doch måtte ha den ellers ville den f.. ikke gå..
Guest epcz Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 men ikke koble ut tomgangsregulatoren. bare legg/fest den en annen plass. og pass på at dritt og lort ikke kommer inn i den. vel, du kan koble den ut også. har prøvd det selv. men da går den veldig lavt på tomgang. koble den et annet sted på innsuget mener du?, eller bare legge den på en hvilken som helst plass?
frode Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 bare legge den en plass tror jeg. jeg koblet ifra plastrøret (der tomgangsregulatoren sitter) fra innsuget på min motor mens den sto og gikk. og det gjorde ikke noe utslag ihvertfall! '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Noex Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 Jeg kjøte et K&N luftfilter kit og der alt du trengte for å montere luftfiltere rett på innsuget var med. 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
Noex Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 (edited) Jeg kjøte et K&N luftfilter kit og der alt du trengte for å montere luftfiltere rett på innsuget var med. Edited May 8, 2006 by Noex 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
Guest epcz Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 Jeg kjøte et K&N luftfilter kit og der alt du trengte for å montere luftfiltere rett på innsuget var med. se der ja! gode greier! kor kjøpte du det da?
Noex Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 kjøpte det på Kollevold 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
Guest Kokken Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 se der ja! gode greier! kor kjøpte du det da? Det er får du lett på Autodeler. Slipper du unna litt frakt
Guest Tordarn Posted July 14, 2006 Posted July 14, 2006 Jeg kjøte et K&N luftfilter kit og der alt du trengte for å montere luftfiltere rett på innsuget var med. har kjøpt akkurat samme kit som deg;) funker bra ;P kollevoll;)
