Guest gica Posted May 5, 2006 Posted May 5, 2006 Hellois Escorten min skal nedpusses og slipes etc etc. skal sendes inn til lakkering i slutten av juli. Problemet er at deler av bilen har fått dårliglakk på seg, forrige eieren lakkerte direkte over uten noe spess god grunnarbeid. Siden jeg nå skal slipe den helt ned til metallet for å gjøre det ordentlig og grunne i ettertid lurte jeg da på om det i hele tatt finnes en slags kjemikalie som man kan påføre på den gamle lakken slik at den vil skrelle av etter tid. Har prøvd å slipe med veldig grovt sandpapir og må si det tar evigheter siden lakken er så sinnsykt tykt. Noen forslag ??
mikke Posted May 5, 2006 Posted May 5, 2006 en lakkfjerner vil nok gjøre susen. men vet ikke om jeg ville anbefalt biltema sin da... finnes nok bedre typer enn den. personlig ville jeg gått for en sentersliper på luft og 40eller 60 papir. synes personlig at lakkfjerner blir for grisete og klinete.det går også an å bruke varmepistol og en japansparkel. men da må du vite når du skal gi deg ang varmen. ellers vil stålet slå seg....men hvis jeg skal anbefale en lakkfjerner vil jeg anbefale house of color sin.
Guest gica Posted May 5, 2006 Posted May 5, 2006 hehe.. takk for svar ialfall. For prøve biltema sin først, hvis ikke så blir det house of color istedet
TaunusMk1 Posted May 16, 2006 Posted May 16, 2006 fått det til? har det samme problemet på min... er så tykt! metallic med klarlakk... så den lakkfjerneren tar lett all 2 komponent? Volvo 144 Volvo 740 Ford Taunus 2dørs Mk1... et prosjekt, og en delebil...
Guest gica Posted May 16, 2006 Posted May 16, 2006 for å være helt ærlig, så kan jeg si det slik at det ble mer kluss enn forventet. Mye kliss og tiden kjemikalet brukte for å fjerne lakken var ikke verdt det. Tok meg tid til å kjøpe p60 sandpapir og slipe vekk alt istedet. Også så det ut som lakkfjerneren reagerte litt dårlig med billakk. Den brukte veeeldig lang tid. Så bruk sandpapir istedet, du sparer penger og tid.
TaunusMk1 Posted May 18, 2006 Posted May 18, 2006 for å være helt ærlig, så kan jeg si det slik at det ble mer kluss enn forventet. Mye kliss og tiden kjemikalet brukte for å fjerne lakken var ikke verdt det. Tok meg tid til å kjøpe p60 sandpapir og slipe vekk alt istedet. Også så det ut som lakkfjerneren reagerte litt dårlig med billakk. Den brukte veeeldig lang tid. Så bruk sandpapir istedet, du sparer penger og tid. okei... noen andre som har erfaringer med dette? hvor tykt var det? Volvo 144 Volvo 740 Ford Taunus 2dørs Mk1... et prosjekt, og en delebil...
Gess Posted May 18, 2006 Posted May 18, 2006 Brodern brukte Reprin malingsfjerner på sin bil, men den var malt med Quicklakk Fungerte greit nok, bedre enn pussepapir siden det er seig lakk, men min erfaring er at eksentersliper med litt grovt papir funker best. Skal du ha det inn til stålet kan det funke godt med fiberdisk på vinkelsliper. Den tar det meste. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
TaunusMk1 Posted May 22, 2006 Posted May 22, 2006 (edited) Brodern brukte Reprin malingsfjerner på sin bil, men den var malt med Quicklakk Fungerte greit nok, bedre enn pussepapir siden det er seig lakk, men min erfaring er at eksentersliper med litt grovt papir funker best. Skal du ha det inn til stålet kan det funke godt med fiberdisk på vinkelsliper. Den tar det meste. men vil ikke det bli ganske ujevnt da? Edited May 22, 2006 by TaunusMk1 Volvo 144 Volvo 740 Ford Taunus 2dørs Mk1... et prosjekt, og en delebil...
