Kimmi Posted May 3, 2006 Posted May 3, 2006 Noen som har peiling på takluker?Mye arbeid å bytte? Skinnene på takluka mi er skeve så den vil ikke helt igjen. Tipper at jeg må bytte skinner og taklukeglass? Alt det elektriske er i orden, så det bør være greit..
Samatron Posted May 4, 2006 Posted May 4, 2006 takluke er en lett sak å bytte. først må du få den helt bak. løsner alle skrune du ser fra taket, løsner motoren fra tappen. og løfter ut luka. like greit å bare få tak i eh hel luke som funker å klemme nedi. men husk at du må ha fra samme kull sierra forsjell på tappen som går ned i motoren fra første og andre utgave av mk2. men du kan jo bare bytte tappen, hvis du ikke får tak i.. du kan ringe meg hvis du trenger hjelp underveis..
