hankypanky Posted August 1, 2006 Posted August 1, 2006 kobla om viftene mine til egen bryter inne i coupe`n jeg. mine fikk ikke strøm inn så jeg la bare opp nye ledninger. var ****** fint når jeg sto i kø inn til rudskogen sto på R hele tia 04`Bmw 520 e60 M 90`sierra org. cosworth 4x4 86 21 fot speedbåt
mr.cossie Posted August 2, 2006 Posted August 2, 2006 en liten ting jeg fant ut etter hvert ... når viftene går , mål strømmen på bensin pumpen , er den ikke MINIMUM 12v - bør du få justerbar lade regulator på dynamoen . dette ble meg fortalt på annet forum . ellers kan trykket synke så mye att den går mager ( ecu L1-8 uten lamda ) med dertil ras . På min målte jeg 10,9 v med viftene i gang . måler nå 14,7 på bat ved belastning og 13v på pumpen ........ har du byttet til annen regulator? hvliken..? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
