bige Posted May 1, 2006 Posted May 1, 2006 Nå kommer sommeren snar og jeg lurer på hvor relet til kjøle viftene til radiatoren står ..De har jo startet noen ganger så jeg tror jeg skifter det før den går varm
bige Posted May 2, 2006 Author Posted May 2, 2006 har du et bilde så kan jeg peke Tenker du på sikrings boksen ?
bige Posted May 5, 2006 Author Posted May 5, 2006 http://img.photobucket.com/albums/v222/for...th/IM000679.jpg
Kimmi Posted May 5, 2006 Posted May 5, 2006 Stemmer det at det er bare en av de 2 viftene som skal gå? Bare ene som går til meg :S
bige Posted May 6, 2006 Author Posted May 6, 2006 Stemmer det at det er bare en av de 2 viftene som skal gå? Bare ene som går til meg :SNei - da er en av sikringene gåene - hente meg .Men når ac går er det riktig ........Det er derfor jeg ønsker og bytte rele - så jeg er sikker på att jeg får ned temp i sommer ......
Kimmi Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Hm, sjekket sikringen, men den var helt. Det går bare ei vifte, uavhengig av om ac er av eller på.. Temperaturen på motoren var stabil mellom R og M før. Ekspansjonstanken begynte å lekke å motoren koket en gang, nå har jeg satt i ny ekspansjonstank, men nå er motortempen stabil på R. Noe som kan ha skjedd?
Kimmi Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 Målte spenningen på den vifta som ikke går når den andre går å den har ikke noe spenning. Kan det da være relèt som er føkka ettersom sikring nummer 18 er hel, å jeg regner med begge viftene går på den sikringen.
Guest Elling Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 Ta bare å koble manuell knapp til viftene så er du sikker på at ingenting av det andre har tatt kvelden.
bige Posted May 8, 2006 Author Posted May 8, 2006 Nei, det blir for mye å passe påer litt enig i det .... noen ganger har jeg nok med og ratte - slipper da og tenke på og slå på viftene ......
Kimmi Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 Heheh, men ingen som har instruksjonsbok på norsk da? Må vel stå der hva releet til vitftene heter. Min er på tysk å eneste jeg vet er at heigenblase er vifter elns. Det er jo en rele boks attmed hjernen å, men tror ikke viftereleet ligger der.
bige Posted May 12, 2006 Author Posted May 12, 2006 Heheh, men ingen som har instruksjonsbok på norsk da? Må vel stå der hva releet til vitftene heter. Min er på tysk å eneste jeg vet er at heigenblase er vifter elns. Det er jo en rele boks attmed hjernen å, men tror ikke viftereleet ligger der.Hei Jeg vet ikke hvor de står men bensinpumpe rele står det 82gg9p704aa eller 85gg14089ca kr.395,- eller 140,-På vifte rele 88bg8b658aa kr.455,-svar fra ford
Bdt Posted May 13, 2006 Posted May 13, 2006 Har du funnet ut hvor det sitter Bige?hvis ikke så skal jeg sjekke i mårra.men du kan bare kortslutte de to ledningene som går til føleren som sitter på radiatoren og høre hviket rele som klikker COS it`s WORTH it!
bige Posted May 13, 2006 Author Posted May 13, 2006 Har du funnet ut hvor det sitter Bige?hvis ikke så skal jeg sjekke i mårra.men du kan bare kortslutte de to ledningene som går til føleren som sitter på radiatoren og høre hviket rele som klikker Har sjekket alle reler som sitter i motor roms boxen , må sitte et annet sted ...
Kimmi Posted May 15, 2006 Posted May 15, 2006 da må det jo ligge ved hjernen da? Skulle likt å visst....
Bdt Posted May 16, 2006 Posted May 16, 2006 Nei sitter i sikringsboksen.gjorde hvertfall det i min 2wd.en av de 3 nærmest fronten...(bilde til Bige) COS it`s WORTH it!
Kimmi Posted May 19, 2006 Posted May 19, 2006 Jasså! Er det et rele til hver vifte? Kan være en av de 2 gule da..!?
Guest Hovden Racing Posted May 19, 2006 Posted May 19, 2006 Jasså! Er det et rele til hver vifte? Kan være en av de 2 gule da..!? Har ik peiling.. Men det er best å ha bryter spør du meg..
fordcosworth Posted July 28, 2006 Posted July 28, 2006 (edited) Har problemer med mine vifter nå.. Har fjusket litt tidligere, prøvde å kortslutte føler på radiator, men startet ikke alikevel..Var lagt ut ekstern holder til sikringen til viftene, fant den nå :-D.. La samtidig opp bryter for overstyring av føler i radiator Edited July 28, 2006 by fordcosworth Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
bige Posted July 29, 2006 Author Posted July 29, 2006 Har problemer med mine vifter nå.. Har fjusket litt tidligere, prøvde å kortslutte føler på radiator, men startet ikke alikevel..Var lagt ut ekstern holder til sikringen til viftene, fant den nå :-D.. La samtidig opp bryter for overstyring av føler i radiatoren liten ting jeg fant ut etter hvert ... når viftene går , mål strømmen på bensin pumpen , er den ikke MINIMUM 12v - bør du få justerbar lade regulator på dynamoen . dette ble meg fortalt på annet forum . ellers kan trykket synke så mye att den går mager ( ecu L1-8 uten lamda ) med dertil ras . På min målte jeg 10,9 v med viftene i gang . måler nå 14,7 på bat ved belastning og 13v på pumpen ........
