Cmito Posted May 27, 2006 Share Posted May 27, 2006 Eg ga 6600 kr for motor inkl frakt og moms.Fant nemlig en anna en den eg såg på fyst! Så d bli bra! Håper den kommer fort nå! Tror eg skal bytte kammer på den før eg setter den inn... Noen som har funne d på nettet? Hmm..du er ifra moi... Har den mondeoen din durt noe rundt i flekkefjord? 93 Mondeo GLX MK1 (prosjekt) 93 Mondeo GLX MK1 (Delebil) 00 Cagiva Mito 160cc (ca 40Hk) 93 Cagiva Mito 125cc 86 Orion MK2 1.4, blir 1.6 Ghia. xx Sierra 2.0 combi. Meg og Kindher sin festbil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted May 28, 2006 Share Posted May 28, 2006 Ja he vert i flekkefjord en del med den, men kjøpte den i februar tur eg. Kjørte en scorpio før, og den har vert mye i flekkefjord! k du hette for noe? Prøvde å PM deg men innboksen din var full! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted June 2, 2006 Share Posted June 2, 2006 jaaaaaa i dag kom dn nye motoren! Jippi!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboX Posted June 2, 2006 Share Posted June 2, 2006 jaaaaaa i dag kom dn nye motoren! Jippi!!! Hva forlanger du for gamle motoren? -TurboX- '91 Sierra IS Turbo *prosjekt* '79 Capri 2.8 *prosjekt* '86 BMW E30 320i *kommende prosjekt* '86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil* Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted June 3, 2006 Share Posted June 3, 2006 Hva forlanger du for gamle motoren? tror eg har tenkt å ha den som delemotor.... har jo litt planer om å sette turbo i og da kan det vere greit å ha noe i reserve! hehe.... det kan jo fort sje at det er noe som ryker... Link to comment Share on other sites More sharing options...
HansenRS Posted June 3, 2006 Share Posted June 3, 2006 Det likeste er vel kansje å ta ut motoren under bilen? Skal du skifte motor priv.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted June 3, 2006 Share Posted June 3, 2006 okey... eg hadde tenkt til det ja.. hvordan det? har okså tenkt å skifte kammene på den "nye" motoren før eg setter den i ... noen som vet hvor eg får tak i fort? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HansenRS Posted June 4, 2006 Share Posted June 4, 2006 (edited) om du skal gjøre det priv. blir det vel litt vanskeligere å ta ut motoren under så lenge dere ikke har tilgang til bukker?.. Org. kammer du ska ha ? Edited June 4, 2006 by HansenRS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted June 4, 2006 Share Posted June 4, 2006 okey.. er det bedre å ta den opp da? nei tenkte på litt kvassere kammer! må ha litt mer fres vettu! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Elanzer Posted June 4, 2006 Share Posted June 4, 2006 tanken vår er å bruke en "elefant" til å ta den ut med... har ikke prøvd på mondeoene men etter som eg forstår går det ann å skru av hele frontplata osv, og da burde det jo ikke vær noe spesielt problem ? på mazdaen min måtte vi over den... blir nokså blank og fin motoren før den blir stapt oppi igjen. fikk motoren inn i hønsehuset mitt, og når eg får min motor oppi (før neste helg) så er det egentleg inn til lakkering med min fort som svint, og da fyker mondeoen inn i hønsehuset Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted June 4, 2006 Share Posted June 4, 2006 Yeee og frem til då skal eg pusse og polere og vaske på motoren! men når eg e ferdig kommer den til å skinne så fint atte! Men ingen som vett om kvasse kammer til den? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Elanzer Posted June 4, 2006 Share Posted June 4, 2006 (edited) vel... får vel hive inn postens første bilde da tar et bilde til av motoren inne i hønsehuset når eg skal ut og teipe ledningsnett i mazda`n edit: oo ****** det bildet ble stort... jaja Edited June 4, 2006 by Elanzer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted June 4, 2006 Share Posted June 4, 2006 ja der er motoren på vei inn til hønsehuset.foresten så va den traktoren en av de bedre eg har kjørt! det va jo tross alt en Ford! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Elanzer Posted June 18, 2006 Share Posted June 18, 2006 vel.. da er min bil ute av hønsehuset... og viss pacey ikke hadde funnet mer drikke liggendes rundt etter festen i går, hadde vi nok vært godt i gang... men den gang ei... han hadde hvertfall begynt å drikke når eg snakte med han i 1 - 2 tiden eller hva klokka var... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted June 19, 2006 Share Posted June 19, 2006 Hehe d var 1 cidar! Men nå er bilen inne i hønsehuset og klar til å begynnes på! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mike Posted June 21, 2006 Share Posted June 21, 2006 Hvor fikk du tak i ny motor? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pacey Posted July 3, 2006 Share Posted July 3, 2006 Hvor fikk du tak i ny motor? Det var av martiniusens bilservice eller noe sånt.... bare å søke masse på nettet så finner du!Nå er motoren foesten ute.... har jobbet så mye i det siste at eg ikje har hatt tid til å skru! Link to comment Share on other sites More sharing options...
