bige Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 etter og ha byttet diverse ledd og foringer - går jeg utifra att hjulene peker dit de ikke burde .Er det noen måte og sjekke spissing på hjemme i gården ????
cossie_storm Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 Ja det kan du kjøre. Har du haynes boka for sierra? står der. Du kan måle avstandene mellom hjula oppe og nede. så snurrer du på hjula, og måler igjen. så regner du sammen. Gjorde dette på min, og ble bra Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Samatron Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 d burde jeg gjøre på cosworthen før jeg kjører den på forstillingskontroll fordi framhula står slik \--/hehe
Jensrud Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 Måle spissing:Måleband, måle foran dekka (på like steder).Måle bak dekka (på like steder) Da finner du ut hvor mye den skræver \ spisser. Gjorde det på min, funka bra det.
sierracossie Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 Ja det kan du kjøre. Har du haynes boka for sierra? står der. Du kan måle avstandene mellom hjula oppe og nede. så snurrer du på hjula, og måler igjen. så regner du sammen. Gjorde dette på min, og ble bra Skjønte ikke helt fremgangsmåten her jeg.Kunne du forklart litt bedre? 86 sierra cosworth
Jensrud Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 (edited) Veldig tidlig du er oppe foresten hehe. Skjønte ikke hva han mente jeg heller. Måle camber da? Da blir det jo riktig, men ikke spissing, caster ?Men hva hjelper det å snurre på hjulet ? Edited April 29, 2006 by Jensrud
cosworth87 Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 kan jo bare bruke hyssing fra bakhjulene til forrhjulene
Jensrud Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 kan jo bare bruke hyssing fra bakhjulene til forrhjulene For å måle hva ?
just4fun Posted May 4, 2006 Posted May 4, 2006 kan jo bare bruke hyssing fra bakhjulene til forrhjulene Eh... eneste du måler da er jo om framstilling/bakstilling er skeiv... ( går jo ikke an å stille caster eller camber) Måle mellom felgene i framkan og bakkant. Og ha 1-2mm mindre framme enn bak.. Kan gjerne snurre felgene 90grader bare for å sjekke at ikke f.eks felgene er skeive og gir deg feil resultat.. Har du negativ spissing vil ofte bilen spore ekstra og skrubbe mye på trynet..
bige Posted May 5, 2006 Author Posted May 5, 2006 det var det jeg tenkte på - ble litt "nervøs" etter bytte av styre kuler ............
Guest ST200evil Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 hiv bilen på en henger og ta den på ett verksted.. det blir uansett ikke bra med målebånd/hyssing..
