Guest StianG Posted April 28, 2006 Posted April 28, 2006 Skulle til å lufte bremsene på sierran min, men når jeg pumper så får jeg ikke opp noe trykk.Har sjekka at det er bremseveske på den og finner ingen lekasje, må motoren svive for at det skal bli noe trykk(sviver ikke for øyeblikket)? ellers er det noen som har noe velmenede råd?
Guest Elling Posted April 28, 2006 Posted April 28, 2006 Der jeg jobbet før hadde de ikke motoren igang når de luftet bremsene. Håper dette var til noe hjelp
s10an Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 motorn må ikke svive, det har ikke med selve bremsene å gjøre, men hvor hardt du må tråkke på pedalen. har du hatt av calipperne? kan jo være du har bytta om på høyre og venstre. det gjorde jeg engang, skjønnte **** ikke hvorfor jeg ikke fikk no trøkk, hehe Tidligere "joppa"-77 Taunus 2.0
Guest StianG Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 har ikke hatt av noe, bilen har stått ei stund så jeg tenkte det bare var å lufte bremsene men det gikk ikke Kan det være den tingen som tanken til bremseveske står på og fordeler kraften til hjula(bremsekraftforsterker er det vel den heter?)
Fresh| Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 Det tar litt tid å bygge opp trykket om du har løsnet lufteskruene bak. Må bare pumpe, holde pedal inne og åpne lufte skruer. Husk å begynne med den som er lengst norte fra bremsværske beholderen, altså høyre bakhjul, så venstre bakhjul, høyre fremme og til slutt venstre fremme.
Guest StianG Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 har ikke løsnet noen lufteskruer, pumper som en gal men får ikke noe trykk, så den går bare rett i bunn når jeg skal holde pedalen inne
Guest StianG Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 har skiftet den tingen med tank som fordeler bremsekraften til hjulene men det hjalp ikke!
mikke Posted April 30, 2006 Posted April 30, 2006 ta av vakum slangen på bremsekraftforsterkeren. og tråkk hardt ned et par ganger. meningen med "sjokk"tråkkinga er evnt å få ut luft som kan sitte mellom sylinderne framme ved bremsekraftfordeleren.. ellers er det bare å gjøre som det er sagt tidligere.
Mark1 Posted May 2, 2006 Posted May 2, 2006 har du abs? WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Guest StianG Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 noen som har noe flere tips, har skifta bremsekraftforsterkeren også nå, men hjalp ikke en dritt. Skal kjøre bilcross til helga hvis bare bremsene fungerer
Guest StianG Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 prøvd å fikse bremsene siden kl.05.00 men de virker fortsatt ikke, så det blir ikke noe bilcross i helga. Så at når jeg pumpa på gasspedalen så kom det luft(?) ut av forgasseren, så hvis noen har noen tips kunne det vært greit?
lyrix Posted May 13, 2006 Posted May 13, 2006 kjøp en lufteslange som du monterer på et dekk og bremsveskebeholderen slik at det blir trykk i beholderen. da er det bare å løsne på nipplen på bremscalippter så kommer det veske ut funker veldig bra!! 08 mondeo titanium X 91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/76 volvo 242 turbo prosjekt94 pajero GLS 33" dekk <---selges
lyrix Posted May 14, 2006 Posted May 14, 2006 jeg kjøpte mekanomen, 08 mondeo titanium X 91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/76 volvo 242 turbo prosjekt94 pajero GLS 33" dekk <---selges
