annlegg i en ford escort mk5 (91-95)
Guest escort efi
Guest escort efi
hei har en ford escort mk5 (91-95) modell.
har tenkt å sette inn ett annlegg her, men jeg vet ikke hvor stort annlegg jeg burde ha!
er det noen som vet og evt har noen forslag å komme med?
Guest ruslebiffen
Det første du burde tenke på er jo hva du vil ha da... Får vel ikke "bygga" no særlig før du har en plan for hvordan det skal være... Hvor mye du har tenkt å legge i dette er også noe du bør tenke på.. Da er det mye lettere å finne hva du trenger vettu...
Guest Storberget
Jeg har samme modell som deg (mk5) btw.
2x10" / 1x12" + 2 stk 6*9", frontsett og en grei forsterker burde holde i massevis.
Selv har jeg kun frontsett og 6*9'ere i min bil for tiden. (har ikke forsterker lengre =/ )
Men når du skal trekke ledningen til batteriet må du muligens borre nytt hull i torpedoveggen din. Måtte jeg hvertfall. Var ikke noen hull som passa i min! Var et ***** hull og det var så lite atte fy ****.. Så da måtte jeg bare borre i det og få det større..
Men du får si ifra når du får i anlegg og hva det blei til da "escort efi" =)
Lykke til!
Jeg ville prioritert gode høyttalere foran og en sub.
Jeg ville gått for et godt komponentsett forran med egen diskant, 4" eller 5.25" (må isåfall få ny festebrakett inni døra) mellomtone i de originale høyttalerplassene i døra, og lage til plass til 6.5" nederst i døra.
Vil du ha lyd til de bak også kan du bruke 6x9" i hattehylla eller lignende.
En 12" sub eller 2x10" gjør seg bra i bagasjerommet!
Bruk en 4-kanals forsterker til å drive høyttalerene med og ei monoblokk til å drive sub'en. Husk å trekke strømkabel for seg selv, og signalkabler for seg selv, de bør ikke ligge i nærheten av hverandre. Husk også god jording til forsterkerene!
Kjøper du litt billige forsterkere, eller du skal ha hardcore anlegg kan du også vurdere å kjøpe en kondensator slik at forsterkerene får nok strøm. Billigforsterkere (biltema e.l.) trenger kondensator pga at de rett og slett ikke har god nok strømforsyning.
Personlig har jeg ikke hatt råd til særlig med bilstereo, så jeg har 5.25" Alpine kompositthøyttalere foran som fungerer som diskant og mellomtone. Jeg måtte bytte ut de originale 4" festene og sette inn 5.25" istede, disse festene kjøpte jeg billig på Bilradiospesialisten i Sandnes, og bak har jeg 6x9" Alpine høyttalere. Disse blir drevet av en 4x50w 4ohm rockford fosgate forsterker. Jeg har også en billig 12" GAS sub i portet kasse som blir drevet av en rockford fosgate p3001 monoblokk. Dette duger helt OK, men skulle jeg kjøpt nytt ville jeg hatt komponentsett foran istede for kompositt.
