Guest pzycho
Pris, og er den fia godkjent?
Guest pzycho
okok.. skal tenke på det noen dager.. kan du ta et bilde av hvor røra ut av tanken er? og hvordan dette er plassert
de på toppen er rør ut,en til lufting og en bensin UT.skal du ha flere må du borre gitt...
COS it`s WORTH it!
Guest pzycho
bensin ut.. på TOPPEN?.. nei, da er jeg ikke interessert.. :P
Bensin ut skal være i under, og gå peke bakover:) hvis ikke får du ikke med deg bensin i krappe svinger og fullt pådrag :P er utprøvd og erfart
javel??det er rør som går ned i bånn på tanken?men siden du kommer med ekspert uttalelser så visste du kanskje det? :D dette er til gassermotor.
COS it`s WORTH it!
ja men da må du sette i en nippel i bånn av tanken for injektion pumpa greier ikke å suge og ha retur på det ene på nippelen på toppen.
COS it`s WORTH it!
Om "utløpet" står på toppen er det alikavel et stigerør som går ned i bunnen , hvilken vei røret går derfra
er jo ikke interessant!
Minner og om at tanken er skumfyllt ! ;)
Den kan brukes på både gassere og innsprøytning,pumpa avgjør vel det!
Rolf
Edited by Hvitmk1
Guest
