Bdt Posted April 24, 2006 Share Posted April 24, 2006 som ny,er skumfylt. 31*23*61 cm rommer ca 37,5 Liter COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pzycho Posted April 24, 2006 Share Posted April 24, 2006 Pris, og er den fia godkjent? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted April 24, 2006 Author Share Posted April 24, 2006 er nok fia godkjent ja.hvertfall 1500 skal jeg ha... COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pzycho Posted April 24, 2006 Share Posted April 24, 2006 okok.. skal tenke på det noen dager.. kan du ta et bilde av hvor røra ut av tanken er? og hvordan dette er plassert Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted April 24, 2006 Author Share Posted April 24, 2006 de på toppen er rør ut,en til lufting og en bensin UT.skal du ha flere må du borre gitt... COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted April 24, 2006 Author Share Posted April 24, 2006 COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pzycho Posted April 24, 2006 Share Posted April 24, 2006 bensin ut.. på TOPPEN?.. nei, da er jeg ikke interessert.. Bensin ut skal være i under, og gå peke bakover:) hvis ikke får du ikke med deg bensin i krappe svinger og fullt pådrag er utprøvd og erfart Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted April 24, 2006 Author Share Posted April 24, 2006 javel??det er rør som går ned i bånn på tanken?men siden du kommer med ekspert uttalelser så visste du kanskje det? dette er til gassermotor. COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalnoR Posted April 24, 2006 Share Posted April 24, 2006 kan den brukes på injection? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted April 24, 2006 Author Share Posted April 24, 2006 ja men da må du sette i en nippel i bånn av tanken for injektion pumpa greier ikke å suge og ha retur på det ene på nippelen på toppen. COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hvitmk1 Posted April 24, 2006 Share Posted April 24, 2006 (edited) bensin ut.. på TOPPEN?.. nei, da er jeg ikke interessert.. Bensin ut skal være i under, og gå peke bakover:) hvis ikke får du ikke med deg bensin i krappe svinger og fullt pådrag er utprøvd og erfart Om "utløpet" står på toppen er det alikavel et stigerør som går ned i bunnen , hvilken vei røret går derfraer jo ikke interessant! Minner og om at tanken er skumfyllt ! Den kan brukes på både gassere og innsprøytning,pumpa avgjør vel det!Rolf Edited April 24, 2006 by Hvitmk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted April 24, 2006 Author Share Posted April 24, 2006 kunne ikke sagt det bedre selv Rolf COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted April 30, 2006 Author Share Posted April 30, 2006 COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
